тема: а как правильнее делать
 автор: kot_k_k   (30.01.2013 в 13:41)   личное сообщение
есть некий запрос (источник для отчета) в котором существует полеСоСписком "УЗЕЛ" - указывающее на таблицу "Узлы" - (select узлы.kod_uzla, узлы.Naimen from узлы).
мне в отчете нужно получить вес узла, который хранится в связанной табле - "Узлы".
вар. № 1 источнике отчета я добавляю таблицу "Узлы" и в источнике вывожу поле "Вес" и юзаю его в отчете.
вар. № 2 в отчете у поляСоСписком "УЗЕЛ" я меняю источник строк в котором просто добавляю поле "ВЕС"
(select узлы.kod_uzla, узлы.Naimen, узлы.вес from узлы)
и использую обращение =[УЗЕЛ].[Column](2) для получения веса узла.
какой вариант предпочтительней?
- если с весом только для информативности
- если с весом будут какие-либо действа типа =Sum([УЗЕЛ].[Column](2)*[кол_во])
минута на размышление
п.с. а то коме спама нифига нет.
 автор: Анатолий (Киев)   (30.01.2013 в 15:02)   личное сообщение
ИМХО, однозначно вар. № 1.
А вы пробовали получить значение несвязанного столбца из поля подстановки таблицы? И что [УЗЕЛ].[Column](2) у вас работает? И =Sum([УЗЕЛ].[Column](2)*[кол_во]) работает?
ЗЫ. Выражу мнение многих участников форума, что поля подстановки - зло, сбивающее с толку начинающих профи.
 автор: kot_k_k   (30.01.2013 в 16:18)   личное сообщение
ну Sum я девствительно погорячился, а в пределах области данных спокойно [УЗЕЛ].[Column](2)*Поле_2 спокойно работает.
интерес был чисто академический.
п.с. про абсолютное зло - не уверен, все таки лучше чем в DBF.
 автор: Анатолий (Киев)   (31.01.2013 в 16:29)   личное сообщение
Вероятно у вас в самом отчете есть поле со списком "УЗЕЛ", потому и работает.
А причем DBF до таблиц Акса с подстановкой?
 автор: kot_k_k   (31.01.2013 в 16:35)   личное сообщение
ну так DBF и хранит только значение, и открыв таблу видим только код, а Акс позволяет делать подстановку и даже не увеличивая базу.
одним словом "разобралися"
с последним днем инваря
