тема: ACCESS 2003 --> References
 автор: bimon   (05.02.2013 в 22:51)   личное сообщение
как программно запустить (Tools->References) и после выхода (Ok/Cancel) закрыть лишние окна (при их наличии). Спасибо
 автор: osmor   (06.02.2013 в 10:59)   личное сообщение
а зачем?
может есть смысл программно проверить коллекцию references на наличие Missing?
 автор: bimon   (06.02.2013 в 17:30)   личное сообщение
Для того чтобы оператор мог бы сам подключить Excel библиотеку. Но не вручную (открыть любой модуль--> Tools --> References), а посредством кода . В 97 работает код
docmd.open module
run.command references
( только не удавалось программно закрыть модуль). В 2003 этот код не работает. Кстати как программно проверить коллекцию references на наличие Missing? Спасибо
 автор: bimon   (06.02.2013 в 17:31)   личное сообщение
Для того чтобы оператор мог бы сам подключить Excel библиотеку. Но не вручную (открыть любой модуль--> Tools --> References), а посредством кода . В 97 работает код docmd.open module run.command references ( только не удавалось программно закрыть модуль). В 2003 этот код не работает. Кстати как программно проверить коллекцию references на наличие Missing? Спасибо
 автор: osmor   (07.02.2013 в 09:33)   личное сообщение
если использовать позднее связывание, то референсы будут не нужны
т.е использовать
Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
вvесто new
Проверить можно как-то так
Sub CheckReference()
   Dim vbProj As Object
   Dim chkRef As Object
   Set vbProj = Application.VBE.activeVBProject
   For Each chkRef In vbProj.References
  Debug.Print chkRef.Name
      If chkRef.IsBroken Then
         Debug.Print "missing - " & chkRef.Name
      End If
   Next
поищите по References.AddFromFile можно программно сразу и добавить
вот статья,
http://support.microsoft.com/kb/308340
правда применительно к excel, но суть та же, только вместо ActiveDocument.VBProject использовать
 автор: bimon   (08.02.2013 в 23:12)   личное сообщение
Спасибо за полезное Info.
