тема: Обновление подформы, Access2003
 автор: koren   (02.04.2013 в 12:33)   личное сообщение
Здравствуйте.
На форме есть поле ControlDate, к которому "привязан" календарь от "Гаврилова & co", и подформа, основанная на запросе с параметром ControlDate. Можно ли обойтись без дополнительной кнопки на форме для обновления этой подформы при выборе даты? Не могу найти, какое событие поля ControlDate можно для этого использовать.
 автор: snipe   (02.04.2013 в 13:57)   личное сообщение
я обычно использую событие после обновления (afterupdate)
но тут возможен прикол если значение вносится программно - событие может не отработать
соответственно после того как дана команда на вставку даты в поле надо добавить строку на обновление подформы
 автор: koren   (02.04.2013 в 16:29)   личное сообщение
Вот именно - программно - из модуля "универсальной" формы DatePicker.
 автор: snipe   (03.04.2013 в 04:52)   личное сообщение
ну не совсем так "Из модуля"
где-то есть событие в котором прописан код вызывающий формочку календаря
(это событие находится у вас в основной форме - кнопочка например - еще раз : это событие уже есть раз календарь работает)
(к сожалению я не знаю как это у вас реализовано)
следующей строкой необходимо прописать обновление подчиненной формы
например так
call codeCalendar(me.полеДата.name) 'вызов процедуры календаря
me![контрол подчиненной формы].form.recordsource=me![контрол подчиненной формы].form.recordsource 'обновление подчиненной формы
 автор: Анатолий (Киев)   (02.04.2013 в 14:13)   личное сообщение
Другой вариант - из запроса убрать параметр, а форму с подформой связать по этим полям.
Тогда подформа будет фильтроваться при любом изменении ControlDate на главной форме.
Не нужно никакого кода. К тому же, при добавлении в подформу новой записи дата будет подставляться в поле автоматом.
 автор: koren   (02.04.2013 в 16:35)   личное сообщение
По ControlDate я формирую временной диапозон, который и используется в запросе в конструкции Between. Поэтому связать по полям не получится. :(
