тема: Имя контрола программно.
 автор: час   (20.04.2013 в 22:51)   личное сообщение
На форме 9 контролов
с именами
LV_AVTO_1
LV_AVTO_2
как в цикле поработать по очереди со всеми контролами точнее
как сформировать имена, что бы компилятор понял...
Dim lvw As MSComctlLib.ListView
For F = 1 To 9
Set lvw = Me("LV_AVTO_" & str(F)) - ругается (типа не найден такой контрол.)
 автор: snipe   (20.04.2013 в 23:05)   личное сообщение
а так
Set lvw = Me("LV_AVTO_" & Trim(str(F)))
или просто
Set lvw = Me("LV_AVTO_" & F)
Синтаксис функции в VBA:
Str (Number)
Функция Str (Expression) возвращает значение Number, преобразованное в текстовый тип данных String.
При преобразовании в начале строки возвращаемого значения резервируется место для знака числа. Если число положительно, то в этом месте будет пробел, если число отрицательно, то выводится знак минус.
В качестве десятичного разделителя дроби функция Str воспринимает только точку. При использовании других десятичных разделителей (например, запятой) следует использовать функцию CStr
Параметры функции
Number — Любое выражение, которое можно записать в виде строки
Пример кода на языке программирования VBA (Visual Basic for Applications):
Dim retval
retval = Str (123)' получаем “ 123“
retval=Str (-12.3)' получаем “-12.3»
 автор: snipe   (20.04.2013 в 23:11)   личное сообщение
еще вариант
Set lvw = Me("LV_AVTO_" & Cstr(F))
 автор: час   (20.04.2013 в 23:17)   личное сообщение
класс!!!
Вот этот вариант
работает!!!
Спасибо за помощь.
Ты стал спецом в этом деле!!!
 автор: snipe   (20.04.2013 в 23:27)   личное сообщение
я все еще учусь
 автор: час   (20.04.2013 в 23:31)   личное сообщение
 автор: Дядя Федор   (22.04.2013 в 07:53)   личное сообщение
me.controls("LV_AVTO_" & F)
 автор: час   (22.04.2013 в 11:28)   личное сообщение
Привет!!!
нисавсем..
Dim F As integer
 автор: Дядя Федор   (22.04.2013 в 12:52)   личное сообщение
Вот у меня работает уже 100 лет
Dim KolPrmZag As Long
For KolPrmZag = 1 To 4
Me.Controls("L" & KolPrmZag) = ...
Next KolPrmZag
 автор: час   (22.04.2013 в 19:32)   личное сообщение
100 лет...
тада верю!
 автор: Йожык   (24.04.2013 в 23:10)   личное сообщение
Пять копеек:
Если имя контрола с пробелами то в форме пишется Имя_Контрола_С_Пробелами_1
Но в конструкции с Ме - пишется: Me("Имя Контрола С Пробелами " & 1)
Пригодится воды напиться...
Поэтому часто пишу без подчерка: ИмяКонтролаБезПробелов :)
 автор: час   (25.04.2013 в 12:22)   личное сообщение
СПАСИБО.
