тема: Добавление или продолжение линии в поле отчета при его расширении
 автор: timrus   (11.05.2013 в 18:39)   личное сообщение
15 Кб.
Здравствуйте!
Возникла проблема следующего рода. В отчете есть поле, данные для которого берутся из таблицы. Если длина текста превышает ширину поля, то поле расширяется вниз.
Необходимо, чтобы каждая новая строка была подчеркнута (см. приложение). Как это реализовать?
 автор: час   (12.05.2013 в 12:24)   личное сообщение
можно текст с подчёркиванием использовать.
 автор: snipe   (12.05.2013 в 14:11)   личное сообщение
Пробелы надо вставлять, если с подчеркиванием шрифт будет
функцию писать надо
 автор: timrus   (12.05.2013 в 15:55)   личное сообщение
Пробовал с пробелами и подчеркиванием, но оно все равно до конца не подчеркивает, то есть длинна везде переменная. 56 - это количество символов, которые можно поместить в поле, не расширяя его.
Private Sub ЗаголовокГруппы1_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
    If FormatCount = 1 Then
        Dim n As Byte
        n = Len(Описание) Mod 56
        If n <> 0 Then Описание = Описание & Space(56 - n)
    End If
 автор: snipe   (12.05.2013 в 19:04)   личное сообщение
вот и именно что длинна - переменная
например ширина буквы Ш и Н разные (например)
и таким простым способом - не пролезет
может вот это натолкнет вас на мысль
http://am.rusimport.ru/msaccess/f2.aspx?id=51146
 автор: timrus   (12.05.2013 в 21:55)   личное сообщение
Спасибо! Будем думать...)
 автор: час   (13.05.2013 в 12:47)   личное сообщение
шрифт моноширный надо использовать.
типа CUORIER (КАЖЕТСЯ)
 автор: Анатолий (Киев)   (13.05.2013 в 20:02)   личное сообщение
Можно попробовать иначе.
1. Высоту строки для конкретного шрифта можно вычислить;
2. На событии Print раздела можно получить реальную высоту поля, и сколько в нем строк;
3. Методом Line можно разлинеить ваше поле в нужных местах.
