тема: Динамический отчет Access 2003
 автор: AnfieldCyber   (20.05.2013 в 21:58)   личное сообщение
Помогите пожалуйста! Требуется создать форму, позволяющую отчет, который позволит определить среднюю выручку от реализации товаров определенной категории по кварталам. Если работать только с годом, все формируется нормально, когда пытаюсь отбирать и по году и по категории, начинается ересь, то не запускается, но не пойми какие значения берет, то просто не замечает условия отбора. Вся соль, походу, в OpenArgs, так как нужно управлять двумя условиями. Как это осуществить?
 автор: snipe   (21.05.2013 в 05:08)   личное сообщение
OpenArgs позволяет передать только одно значение типа variant
что бы можно было манипулировать несколькими передаваемыми значениями отчет надо делать на основе запроса а значения в запрос передавать из открытой формы
как-то так......
а вообще тут много примеров реализации вашей мысли
 автор: Анатолий (Киев)   (21.05.2013 в 14:46)   личное сообщение
А что вам мешает в OpenArgs передать строку из двух значений с разделителем (например ";" или "|"), а затем строку разделить на две части (Split например)?
 автор: snipe   (21.05.2013 в 15:04)   личное сообщение
Мне - ничего
обычно OpenArgs использую по другому
например
есть много кнопок на основной форме при нажатии на которые отрабатывает команда на выгрузку соответствующего запроса в ексель
перед тем как запрос будет выгружен открывается форма запроса периода на которой есть кнопка далее
при нажатии на любую из кнопок на основной форме - открывается форма запроса периода и по OpenArgs передается имя запроса который надо выгрузить
соответственно при нажатии на кнопку Далее отрабатывает код выгрузки в Ексель
а если переменных много то обычно считываю их из формы
У каждого свой почерк при написании
