автор: zes_hip (30.11.-1 в 00:00) |
| | исходные данные:
1. таблицы находятся на SQL-server 2000 SP3
2. база на аксесе (MDB)
3. в базе связанные таблицы
- чтобы пользователь мог открыть базу и просто просмотреть данные, имхо, необходимо дать ему доступ на чтение таблицы.
- пользователя также необходимо оградить от попыток просмотреть всю таблицу целиком (только из этой базы)
- но, если он более менее опытен, он может сделать импорт таблиц из базы в другую (получатся теже связки) и свободно просмотретьнапечататьимпортнуть.
- но от этого его нужно оградить.
КАК?
пытаюсь в запросе с помощью:
"WITH OWNERACCESS OPTION"
не получается: когда закрываю доступ к таблице, аксес кричит что доступа нет вообще.
переходить с MDB на ADP очень долго и мучительно, и дорого к томуже...
помогите, пожалуйста! | |
to: zes_hip
(30.11.-1 в 00:00)
| | | возможно я ошибаюсь, но мне кажется этот вариант работает только с данными JET вот что написано в HELP:
Этот элемент требует наличия доступа к файлу System.mdw базы данных. Он полезен только при использовании в защищенных сетевых реализациях. | |
to: zes_hip
(30.11.-1 в 00:00)
| | | Re: вопрос по "WITH OWNERACCESS OPTION" тогда посоветуй пожалуйста как сделать? | |
