тема: Не найду и не помню
 автор: Alex   (19.12.2013 в 22:05)   личное сообщение
   to: час   (02.06.2013 в 17:18)
Вот так можно:
Ситуация обычная:
В подчиненной форме создаем скрытое поле [MyTotal], источником данных которого является что то вроде:
=Sum([Всего])
теперь создаем поле в главной форме с источником данных:
=[Название Объекта Подчиненной формы].[Form]![MyTotal]
и все замечательно - при условии что в ПОДЧИНЕННОЙ ФОРМЕ ЕСТЬ ДАННЫЕ
а если их нет - то в поле будет #Ошибка
Приведенная ниже функция как раз и служит для устранения данной неприятности
Пишем в источнике данных:
=FData([Название Объекта Подчиненной формы].[Form]![MyTotal])
и при отсутствии данных в поле будет просто 0 (ноль)
В глобальном модуле создаем функцию:
' Устраняет #Ошибка при отсутствии данных
Function FData(anyVal As Variant) As Currency
On Error GoTo FDataErr
FData = CCur(anyVal)
Exit Function
FDataErr:
FData = 0
Err.Clear
Пример использования:
Поле1=FData([Поле2])*[Поле3]
Поле4=FData([Поле5])*[Поле6]
Поле5=Поле1+Поле4
Если не использовать эту функцию, то при отсутствии данных в Поле1 или Поле4, Поле5 будет содержать #Ошибка
 автор: час   (03.06.2013 в 22:54)   личное сообщение
   to: snipe   (03.06.2013 в 08:39)
IsError чё та не стал пахать....
 автор: snipe   (03.06.2013 в 08:39)   личное сообщение
   to: час   (02.06.2013 в 23:16)
IIf(IsError([поле1]+[поле2])=True;"";[поле1]+[поле2])
 автор: час   (02.06.2013 в 23:16)   личное сообщение
   to: GenaY   (02.06.2013 в 18:30)
СПАСИБО
=IIf(IsNull(.....
 автор: GenaY   (02.06.2013 в 18:30)   личное сообщение
Если причина ошибки NULL то с помощью функции Nz
 автор: час   (02.06.2013 в 17:18)   личное сообщение
Как бороться в вычисляемом поле со значением - #Ошибка
