тема: Кодирование JPG методом ENCODEBASE64
 автор: Alex   (23.10.2013 в 12:41)   личное сообщение
Реально сделать в аксе?
Из изображения должно получится нечто такое:
PHOTO;ENCODING=BASE64;JPEG:/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQE
 CAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBw kIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKC gr/
 2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgo KCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg oKC
 goKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCABgAGADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAA
 ECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQR BRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaE
только очень длинное
 автор: osmor   (24.10.2013 в 12:12)   личное сообщение
Function EncodeBase64(text As String) As String
  Dim arrData() As Byte
  arrData = StrConv(text, vbFromUnicode)
  Dim objXML As MSXML2.DOMDocument
  Dim objNode As MSXML2.IXMLDOMElement
  Set objXML = New MSXML2.DOMDocument
  Set objNode = objXML.createElement("b64")
  objNode.dataType = "bin.base64"
  objNode.nodeTypedValue = arrData
  EncodeBase64 = objNode.Text
  Set objNode = Nothing
  Set objXML = Nothing
End Function
так попробуйте
 автор: Alex   (28.10.2013 в 11:29)   личное сообщение
Ругается на Dim objXML As MSXML2.DOMDocument , говорит: User-defined type not defined
Даже закрыть приложение невозможно - только через диспетчер задач.
Я так понял, эта функция будет кодировать строку ( EncodeBase64(text As String) As String ), а мне нужно файл JPG кодировать ...
 автор: osmor   (28.10.2013 в 11:41)   личное сообщение
Подключите в references библиотеку Microsoft XML
 автор: Alex   (28.10.2013 в 12:02)   личное сообщение
Угу Ступил
Строку кодирует вроде бы:
Поле1 Выражение1
абв = 4OHi
где = 4+Tl
А как файлик JPG заплющить?
 автор: osmor   (28.10.2013 в 12:53)   личное сообщение
считать его в переменную.
 автор: Alex   (28.10.2013 в 12:56)   личное сообщение
А как!? Олег! Помогите ламеру, плз :)
 автор: osmor   (28.10.2013 в 14:04)   личное сообщение
уже забыл все, возможно как-то так
Dim intNF As Integer
Dim bytB() As Byte
intNF = FreeFile
    Open "c:/Файл.jpg" For Binary Access Read As #intNF
        ReDim bytB(FileLen(strFullFileName))
        Get #intNF, , bytB
        Close #intNF
Byte -
 автор: Alex   (28.10.2013 в 15:21)   личное сообщение
14 Кб.
Что-то совсем запутался и ничего не получается...
Есть таблица с полями: ХранитьКак (имя абонента), Контакт (телефон), Image (genm к файлу с фоткой JPG)
Нужно чтобы по нажатию кнопочки формировался текстовый файл такого содержания:
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N;ХранитьКак
FN;ХранитьКак
TEL;CELL:Контакт
TEL;HOME:
TEL;WORK:
TEL;FAX:
PHOTO;ENCODING=BASE64;JPEG: < Закодированная фотка, находящаяся по пути Image >
END:VCARD
Для каждой записи в таблице - свой такой блок
Наваял во:
  objNode.DataType = "bin.base64"
  EncodeBase64 = objNode.text
End Function
Function VcfList()
Dim bytB() As Byte
'Dim strFullFileName As String
Dim rs As DAO.Recordset
Dim fso As Object
Dim TextStream As Object
Dim i As Integer
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("&#231;&#224;&#239;VCF")
rs.MoveLast: rs.MoveFirst
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TextStream = fso.CreateTextFile(CurrentProject.Path & "\List.vcf")
For i = 1 To rs.RecordCount
TextStream.WriteLine "BEGIN:VCARD"
TextStream.WriteLine "VERSION:2.1"
TextStream.WriteLine "N;" & rs.Fields("ХранитьКак")
TextStream.WriteLine "FN;" & rs.Fields("ХранитьКак")
TextStream.WriteLine "TEL;CELL:" & rs.Fields("Контакт")
TextStream.WriteLine "TEL;HOME:"
TextStream.WriteLine "TEL;WORK:"
TextStream.WriteLine "TEL;FAX:"
intNF = FreeFile
    Open ("Image") For Binary Access Read As #intNF
        ReDim bytB(FileLen("Image"))
        Get #intNF, , bytB
        Close #intNF
TextStream.WriteLine "PHOTO;ENCODING=BASE64;JPEG:" & EncodeBase64(bytB)
TextStream.WriteLine "END:VCARD"
TextStream.WriteBlankLines 2
If i < rs.RecordCount Then rs.MoveNext
Next i
TextStream.Close
Set TextStream = Nothing
Set fso = Nothing
Set rs = Nothing
MsgBox "Готово!"
End Function
Ниработаит :(
 автор: osmor   (28.10.2013 в 15:37)   личное сообщение
Open ("Image") - это кто?
как не работает? что говорит?
 автор: Alex   (28.10.2013 в 17:41)   личное сообщение
Open ("Image") - Image поле таблицы, в котором прописан путь к файлу JPG
Ругается вот так: ByRef argument type mismatch
на: bytB
в строке: TextStream.WriteLine "PHOTO;ENCODING=BASE64;JPEG:" & EncodeBase64(bytB)
 автор: osmor   (29.10.2013 в 16:10)   личное сообщение
Ну обращение к полю таблицы не корректно.
и нужно массив перед передачей преобразовать в строку. Перебором элементов и соединением их между собой "&"
 автор: Alex   (30.10.2013 в 13:49)   личное сообщение
А как обратиться правильно? По уставу :)
Перебором элементов ниасилил, сделал так:
TextStream.WriteLine "PHOTO;ENCODING=BASE64;JPEG:" & EncodeBase64(StrConv(bytB, 64))
Ничего не ругается, файл создается, но получается:
и все... Явно не то :(
 автор: osmor   (31.10.2013 в 10:39)   личное сообщение
поскольку я не знаю что там у вас как, то сказать как "правильно" обратиться к полю в котором хранится путь к картинке, я не могу.
Для начала, замените
Open ("Image") ...... на
Open("Здесь Реальный путь к реальной картинке") ....
Например:
Open("C:\image1.jpg") ....
и посмотрите что получится
