тема: При копировании в пустую базу не копируется MSysACEs
 автор: Дядя Федор   (20.12.2013 в 09:20)   личное сообщение
6 Кб.
Ac 2003.
MSysACEs - таблица "безопасности".
Обычно периодически делал импорт базы в чистую.
Но вот незадача. Сейчас ругается на MSysACEs.
Пропускаю, копируется вся база но при запуске ругается типа "Ошибочный пароль".
(База не запаролена).
При попытке MSysACEs открыть - ругается опять: "...отсутствуют разрешения на чтение описания..."
Хотя в других пробных базах таблица свободно открыается.
База периодически выкладывалась на сервер, может из-за этого.
Есть мысли как побороть?
База большая (клиент - 96 Мб) надо уже оптимизировать, стала подглючивать.
 автор: Дядя Федор   (20.12.2013 в 09:32)   личное сообщение
Меню-Сервиc-Защита. :)
 автор: час   (23.12.2013 в 19:08)   личное сообщение
вон как.
А я думал эта табла в чистую не должна копироваться, а должна создаваться своя такая же.
 автор: Дядя Федор   (24.12.2013 в 09:41)   личное сообщение
Это правильно. Но что-то не создавалось. А копировалось. Короче надо снять ограничения, тогда в старую копируются новые данны... Как-то так.
 автор: час   (26.12.2013 в 12:09)   личное сообщение
если када нибудь понадобится, то наверняка уже забудется.
 автор: Дядя Федор   (25.04.2014 в 15:31)   личное сообщение
Можно проще. Системные файлы - невидимие.
