тема: Легкий прибамбас. Мигающая лампочка в меню.
 автор: Йожык   (14.01.2014 в 02:23)   личное сообщение
В базе реализована рассылка сообщений пользователям.
Некоторые юзеры злятся, когда много сообщений и по каждому окошко всплывает...
Суть, если в таблице сообщений добавляется запись, и чекер "Прочитано" не стоит
Лампочка будет мигать желтым/красным в меню
Если непрочитанных нет - белая.
Никаких подключений библиотек не требуется.
На OnAction кнопки меню вешаете открытие непрочитанных сообщений.
Процедура вставляется в модуль скрытой формы, которая работает по таймеру ,проверяя сообщения. Если сообщения есть:
Call changebulb(352)
Если сообщений нет:
Call changebulb(342)
Sub changebulb(clr&)
Dim cmbs As Object, oPopUp As Object
Set cmbs = Application.CommandBars("ОболочкаТест")
    For Each oPopUp In cmbs.Controls
        If oPopUp.ToolTipText = "Подшивка Вестник АРК" Then
            If clr = 352 And (oPopUp.faceID = 342 Or oPopUp.faceID = 343) Then
                oPopUp.faceID = 352 'Красная
            ElseIf clr = 352 And (oPopUp.faceID = 342 Or oPopUp.faceID = 352) Then
                oPopUp.faceID = 343 'желтая
                oPopUp.faceID = 342 ' белая
            End If
         Exit For
        End If
    Next
