тема: формат даты
 автор: Мишок   (12.02.2014 в 10:54)   личное сообщение
подскажите, пожалуйста. как преобразовать в дату "3 august 1976" т.е месяц написан на английском, в формат #08/03/1976# у меня не понимает access английский
так не получается: дата_р = Format (дата_р, "\#mm\/dd\/yyyy\#")
 автор: Alex   (12.02.2014 в 11:10)   личное сообщение
Видимо никак. Т.к. это "3 august 1976" текстовый формат получается...
 автор: Мишок   (12.02.2014 в 11:18)   личное сообщение
но 3 августа 1976 преобразуется, должен же access понимать месяц по английски
 автор: Alex   (12.02.2014 в 11:26)   личное сообщение
Не-а
 автор: Мишок   (12.02.2014 в 11:30)   личное сообщение
 автор: Дядя Федор   (12.02.2014 в 12:00)   личное сообщение
сделать таблицу преобразования типа august - августа и т.п.
Потом в дату.
 автор: Вакшуль Сергей   (12.02.2014 в 12:27)   личное сообщение
я не понял, что куда нужно преобразовать
Если дату в строку, то можно так:
?Format (#17/04/2004#, "dd mmmm yyyy")
17 апреля 2004
Если строку в дату, то:
?cdate("17 апреля 2004")
17.04.2004
Если последнее не выходит из английского Access, так получается тогда просто надо заменить в строке "апреля" на "April"
Правильно? Или как?
Сергей
 автор: snipe   (13.02.2014 в 05:35)   личное сообщение
Dim iDate as Date
MsgBox Right("00" & Day(iDate),2) & " " & Choose(Month(iDate),"Января","Февраля",........,"Декабря") & " " & Year(iDate)
 автор: Мишок   (13.02.2014 в 09:47)   личное сообщение
не принимает access iDate="3 august 1976" как дату. Дело в том, что загрузка идет из word. Word заполняют на английском дату пишут кому как в здумается, могут написать "3 august 1976" могут 3/8/76 могут 3 aug 1976 и т.д. изменить шаблон документа нет возможность.
 автор: Дядя Федор   (13.02.2014 в 14:08)   личное сообщение
Сделать таблицу соответсвий типа
april - /4/
apr - /4/
august - /8/
aug -/8/
добавлять по мере нахождения экзотики.
Перед употреблением прошерстить исходные данные и заменить.
Как-то так.
 автор: Мишок   (14.02.2014 в 09:25)   личное сообщение
да, так пока и сделал :(
