| | Вопрос следующий, я создал связанную таблицу к Входящим сообщениям в Outlook. Сообщения зачастую имеют вложения, которые не отображаются в прилинкованной таблице. Как сделать так, чтобы при DblClick на сообщении в табличной форме открывалось нужное мне сообщение в Аутлуке, или еще лучше, если будет поле со ссылкой на вложение напрямую. | |
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661546
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661660 | |
| | Также хотел бы узнать есть, а ли возможность из ACCESS (2010) открыть письмо в OUTLOOK (2010)? Если выбрать письмо в форме, источником данных для которой является прилинкованная из OUTLOOK. | |
| | через OLE получить нужные данные и показать в форме access | |
| | Может пример какой-нибудь существует? Смысл моих потуг следующий: я хочу в форме выбирать к каким-то работам (проектам, вопросам и тд) письмо из прилинкованной таблицы (тоже,кстати, вопрос, по какому полю выбирать лучше) затем при необходимости выбрать это письмо в Акссессе в этой же форме и открыть его из неё. Кто-нибудь делал такое? | |
| | Ну так вот же в ссылках выше примеры работы с outlook через ole | |
