| | Для отправки писем через OUTLOOK EXPRESS использовал код <http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=449>
MAPISendMail возвращает 0. Но если получатель <inbox> то все нормально
а если получатель <outlook express> то письмо не доходит до адресата с сообщением <Unable to logon to the server using Secure Password Authentication. Account: 'IljaOutlook', Server: 'mail.inbox.lv', Protocol: POP3, Server Response: '.', Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800CCC18>.
попытки сброса/установки флага <logon using Secure Password Authentication> не помогают! буду благодарен за совет | |
| | что значит "если получатель <inbox> то все нормально, а если получатель <outlook express> то письмо не доходит... " ?
и странный вопрос... зачем пытаться использовать oe? Есть CDO.. OE в состав win 7 уже не входит, поддержка XP прекращена.... т.е. вы заведомо обрекаете себя на переделку программы как только у пользователей появится первый комп с win 7 (купить с xp, а часто и поставить xp на новое железо не получится). | |
| | если дадите ссылки на CDO (access2003<=>outlook express) то буду благодарен. насчет письмо не доходит ... ящик <inbox> принимает, а ящик <outlook express> нет | |
| | cdo -
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=458
про "ящик <inbox> принимает" опять не понял....
где вы указываете "ящик <inbox>" и "ящик <outlook express>" ? | |
| | Спасибо за ссылку. Буду разбираться . Если будут вопросы то дам знать . Что касается ("ящик <inbox>" или "ящик <outlook express>") , то это Email адрес (strEmailAddress ) в вызове Function SendEMail(strEmailAddress As String, strFileName As String, strSubject As String, strBody As String) --> ссылка выше. При тестировании вызова выяснилось что когда адрес получателя GMAIL или INBOX то все нормально, а при посылке сообщения на ящик <Outlook express> результат отрицательный (подр выше) | |
| | Outlook Express всего лишь почтовый клиент, не может быть "ящик <Outlook express> ".
При этом вне зависимости от того НА какой адрес вы отправляете почту, отправка все равно происходит на ОДИН сервер.
т.е. нет разницы на osmor@gmail.com или на osmor@gtx.com будет отправлено письмо, изначально почтовый клиент все равно соединиться с почтовым сервером отправителя (т.е. тот который указан в настройках OE) и только потом сервер отправит его на сервер получателя.
Если отправка в домены @gmail.com и @inbox.ru проходит нормально, а в какой-то домен не проходят, то дело не в Outlook ... | |
