| | Есть форма, на форме подчиненная форма, которая берет данные из запроса. Среди прочих данных есть поле с количествами (длинное целое).
Хотелось бы сделать в запросе условие отбора по этому полю (типа фильтр). В поле со списком на главной форме, в источнике строк для списка, пишу что-то типа:
*;"Все позиции";>0;"Больше 0";0;"Равно 0";<0;"Меньше 0"
В запросе ссылаюсь на это поле.
Ниработаит А как сделать правильно? | |
| | Текст запроса?
Как передаете значение?
Может лучше использовать фильтр формы? | |
 42 Кб. |
| | Вот прицепил базку во вложение.
Всего четыре количества: остаток на на начало учета, фактический, резерв и свободный. Хотелось сделать фильтрацию отдельно по каждому столбцу: все позиции, больше 0, равно 0, меньше 0.
Раньше подобную задачу решал заменой источника данных подчиненной формы заранее настроенным запросом, но тут уж очень много запросов получается...
Пытался прикрутить вот это:
Часто встает задача в условии SQL запроса использовать значение из переменной.
На прямую это невозможно сделать, но можно подставить в условие название функции которая возвращает значение требуемой переменной.
Public Function GetValue()
GetValue = variablename
тоже ничего не получилось... | |
| | Там же (у вас в базе) есть обработка поиска.
Кстати, событие перед обновлением надо убрать.(повтор на изменение)
Так же надо сделать и для списков.
Типа на событие обновление списка:
Select Case Me.ФилПоОстнач
Case 1:
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.FilterOn = False
Case 2:
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.Filter = "[Колнанечало]>0"
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.FilterOn = true
Case 3:
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.Filter = "[Колнанечало]=0"
Case 4:
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.Filter = "[Колнанечало]<0"
End Select
Ну и другие по аналогии. | |
| | Все это конечно здорово и даже работает, НО! фильтры сбрасывают друг друга, т.е. не получается применить несколько фильтров одновремено!
Нужели нельзя как-то передать условия отбора в запрос из списка на главной форме!? | |
| | Фильтр формируй строкой!
Сегодня нет поду рукой акса. Работающий Пример привести не смогу.
Ну типа:
Сделай процедуру SetFilter;
EE на событие обновление всех= фильтров
Public Sub SetFilter()
Dim FiltrStr As String
FiltrStr=""
If Me.ФилПоОстнач<>"" then
Case 1:
Case 2:
FiltrStr = FiltrStr & " AND [Колнанечало]>0"
Case 3:
FiltrStr = FiltrStr & " AND [Колнанечало]=0"
Case 4:
FiltrStr = FiltrStr & " AND [Колнанечало]<0"
End Select
end if
If me.СЛЕДУЮЩИЙ_СПИСОК <>"" then
Select Case Me.СЛЕДУЮЩИЙ_СПИСОК
Case 1:
Case 2:
FiltrStr = FiltrStr & " AND Условие"
Case 3:
Case 4:
End Select
end if
'Так же другие списки
'В конце:
If FiltrStr<>"" then
'Обрезаем лидирующий " AND "
FiltrStr=mid(FiltrStr,6)
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.Filter = FiltrStr
end if
Forms("Товары").ПФзапТовары.Form.FilterOn = (FiltrStr<>"")
Как-то так.
Можно и в запрос. Но писать больше. :) | |
| | все равно фильтры сбрасывают друг друга и поиск :(
Мне бы просто научиться бы передавать значения (все позиции, >0, =0, <0) из поля со списком в условия отбора запроса... | |
| | фильтр - это строка в который ты описываешь некие условия. строку можно формировать программно.
вот где-то так
filter_str=me.Filter ' сохранили текущий фильтр
filter_str= filter_str & "OR pole_17> " & me.pole_filter_17 ' нарастили еще условие.
filter_str= filter_str & " OR pole_18<" & me.pole_filter_18 ' нарастили еще условие.
me.filter= filter_str ' обновили фильтр
me.filterOn=true
еще можно менять сам запрос на котором основана форма - но это уже изврат, хотя ....  | |
| | Копай фильтры. Не должно сбрасывать.
AND или OR - смотри сам.  | |
