11 Кб. |
| как побороть эту ошибку?d 2003 и 2010 нет
Dim app As Word.Application 'Приложение программы
Dim strDOC As String ' Имя документа
Dim strDOT As String ' Имя шаблона
Dim ctl As Control ' Управляющие элементы в форме
Dim s As String ' Вспомогательная строка
On Error GoTo 999
' Определяем имена шаблона и документа Word
With Application.CurrentProject
strDOT = .Path & "\tmp\" & "1.dot"
strDOC = .Path & "\tmp\" & "1.doc"
' Управление документом Word
Set app = New Word.Application 'Новое приложение Word
app.Visible = True 'Отображаем документ
app.Documents.Add strDOT 'Добавляем шаблон
With app.ActiveDocument 'Выбираем активный документ
On Error Resume Next ' Отключаем ошибки
' Просматриваем все элементы формы, если
' такой закладки нет, то очищаем поток от ошибки
For Each ctl In Me.Controls
If ctl.ControlType = acTextBox Then
s = ctl.Name ' Определяем название элемента
.Bookmarks.Item(s).Range.Text = Me(s) 'Устанавливаем текст
Err.Clear ' Очищаем поток от ошибки при отсутствии элемента
Next ctl
.SaveAs strDOC ' Сохраняем файл
On Error GoTo 999 ' Включаем обработку ошибки
' app.Quit 'Закрываем приложение
'Exit Function
app.Quit
999:
MsgBox Err.Description 'Ошибка
Err.Clear
End Sub | |
| визуально ошибки не увидела
для начала --перевод
Automation error
The remote procedure call failed.
ошибка Автоматизация
Сбой удаленного вызова процедур.
| При компиляции ошибки тоже нет.Или сборка оффиса глючная.Возможность есть кто нибудь проверьте. | |
