тема: Сортировка рекордсета А2003
 автор: час   (17.10.2014 в 20:30)   личное сообщение
   to: osmor   (09.10.2014 в 17:36)
Нет.
но и не навредило.
как-то по фигу этому коду.
 автор: osmor   (09.10.2014 в 17:36)   личное сообщение
   to: час   (09.10.2014 в 16:46)
помогло?
 автор: час   (09.10.2014 в 16:46)   личное сообщение
   to: osmor   (08.10.2014 в 15:57)
rst_C.CursorLocation = adUseClient
 автор: osmor   (08.10.2014 в 15:57)   личное сообщение
   to: час   (08.10.2014 в 10:22)
google translate
"Это свойство требует свойство CursorLocation быть установлен на adUseClient"
 автор: час   (08.10.2014 в 10:23)   личное сообщение
   to: Гоблин   (04.10.2014 в 22:09)
 автор: час   (08.10.2014 в 10:22)   личное сообщение
   to: osmor   (06.10.2014 в 09:52)
 автор: osmor   (06.10.2014 в 09:52)   личное сообщение
   to: час   (03.10.2014 в 12:11)
This property requires the CursorLocation property to be set to adUseClient
 автор: Гоблин   (04.10.2014 в 22:09)   личное сообщение
   to: час   (03.10.2014 в 12:28)
Тут что-то иное, нежели не так..
 автор: час   (03.10.2014 в 12:28)   личное сообщение
   to: час   (03.10.2014 в 12:24)
Попробовал варианты
 rst_C.Sort = "ID_DISCONT DESC" ' ASC
эффекта нет.
 автор: час   (03.10.2014 в 12:24)   личное сообщение
поправил код.
Dim rst_C As ADODB.Recordset
Set rst_C = New ADODB.Recordset
rst_C.Open "SELECT DISCONT_TBL.*" _
& " From DISCONT_TBL ;", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
 rst_C.Sort = "ID_DISCONT"
ошибка пропала
сортировка не появилась.
 автор: час   (03.10.2014 в 12:11)   личное сообщение
& " From DISCONT_TBL " _
& " ORDER BY DISCONT_TBL.ID_DISCONT;", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
If rst_C.RecordCount <> 0 Then
      rst_C.Sort = "ID_DISCONT" -здесь вылетает по ошибке
            Do While Not rst_C.EOF
Не сортируется ни как.
Что я делаю не так?
