| | Всем Привет.
Столкнулся со следующей странной проблемой. При нажатии на кнопку в форме msaccess программа останавливается на одной и той же строке VBA, как будто там есть точка останова. Скорее всего там раньше действительно была точка останова. Сжатие базы не помогает. Что это может быть. | |
| | Память и привет из прошлого.
Это может быть условная точка останова, или заданная в какой-то функции, включающаяся при каких-то условиях.
Условная - срабатывает при каких-то условиях. Вот ранее вам эти условия не подворачивались, а теперь подвернулись. (но это все теория. на практике не встречал) | |
| | помогает заново поставить точку останова и потом снять. | |
| | помогает:
декомпилёр
и сжать и восстановить базу | |
