тема: Запрос на добавление
 автор: Гоблин   (29.11.2014 в 19:47)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (29.11.2014 в 16:03)
Недопонял. Одинарная, потом двойная, те, что за скобками, - это текст всажен.
Или еще где-то должны быть кавычки? В синтаксисе не силен. Но везде работает так, как написал.
На счет inputbox - долго же я эту хрень пытался применить. Не применялась.
 автор: ГлазастыйМышь   (29.11.2014 в 16:03)   личное сообщение
   to: Гоблин   (27.11.2014 в 22:12)
"insert into [ТАБЛИЦА КУДА ДОБАВЛЯЕМ] (Поле1, Поле2) Values ('" & Inputbox("Тра ляля") & "' , ......."
после Values ( идет одинарная кавычка ('), потом двойная (")
 автор: Гоблин   (28.11.2014 в 20:19)   личное сообщение
Из VBA вот как это делается.
DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Таблица( Поле1, Поле2) SELECT [Введи данные] AS Выражение1, 'свободный текст, добавляемый в поле' AS Выражение2;", -1
 автор: Гоблин   (27.11.2014 в 22:12)   личное сообщение
Привет.
Народ, подскажите плиз. туплю вот. Давно акса в руки не брал.
В общем нужен запрос на добавление.
Можно ли в VBA написать так, чтобы открывалось окно, куда вводить данные для добавления.
Ранее либо просто созданный в конструкторе запрос запускал, либо отдельную форму строил с кнопкой для добавления (запуска запроса)
А вот теперь думаю как бы сразу из VBA код прописать соответствующий.
Типа:
CurrentDb.Execute "insert into [ТАБЛИЦА КУДА ДОБАВЛЯЕМ] (Поле1, Поле2) Values ([Введи информацию],......."
Вот не работает так. Видимо из-за синтаксиса. Через RunSQL тоже пробовал. Что-то не так пишу.
