тема: Связь базы Access 2003 c другой по сети
 автор: час   (21.01.2015 в 10:03)   личное сообщение
   to: osmor   (19.01.2015 в 11:09)
угу...
Имя osmor
e-mail хххххххххххх
О себе живу я здесь
Порядковый номер 3
Число сообщений 5555
 автор: osmor   (19.01.2015 в 11:09)   личное сообщение
   to: час   (16.01.2015 в 15:07)
названия фирмы нет (да и не помню уже), точной даты реализации нет, города нет, контакта с фирмой нет. И вообще я это все придумал.
 автор: час   (17.01.2015 в 20:45)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (16.01.2015 в 15:55)
нунизнаю
 автор: Дядя Федор   (16.01.2015 в 15:55)   личное сообщение
Хотя срок давности вышел.
 автор: час   (16.01.2015 в 15:07)   личное сообщение
   to: osmor   (16.01.2015 в 09:37)
этот коммент надо удалить.
 автор: Дядя Федор   (16.01.2015 в 14:30)   личное сообщение
Не, для такого случая -оно конечно.
 автор: osmor   (16.01.2015 в 09:37)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (16.01.2015 в 09:08)
ну ДФ ....
Это ж не защита, а фикция.
Приходят серьезные ребята и говорят, а вот где тут у вас база договоров с клиентами.... Если все в одном файле, то они увидят все... это кончено не является доказательством, но может стать поводом для дополнительных вопросов.
А если данные по реальным финансам в другом месте, то можно легко отдать базу с договорами.
Лет 14 назад, делал базу для одной фирмы.
Схема такова, есть общая база с которой работают 8-10 чел менеджеров, отслеживая прохождение договора от заключения до установки клиенту. В ней есть разделение прав, кто что может видеть и когда. В ней есть все данные для любых отчетов (сколько чего и когда заказывали, столько и чего нужно на данной неделе закупить у поставщиков, кто и когда звонил клиенту, кто доставлял заказ и какой машиной).
Все кроме реальных цифр по деньгам.
Часть этой базы (спец процедурой) скидывается на флешку и уносится на отдельный комп, где "вливаются" (обновляя и добавляя данные) в базу с финансами. Где отслеживаются реальные оплаты клиентов и оплаты поставщикам. Ну и прочие поступления/расходы денег.
На ноуте с финансами, были напрочь порезаны права (проводник запустить было нельзя) и распознавал он только одну флешку, на которой данные из общей базы и приносились.
После выполнения заказа получил оговоренную сумму. А через 2 недели от них позвонили и сказали что провели тестирование и АУДИТ!!!! моей программы и хотят выдать мне премию. ( я не стал отказываться)
 автор: Дядя Федор   (16.01.2015 в 09:08)   личное сообщение
   to: osmor   (15.01.2015 в 09:47)
Права можно огрни чит и средствами самой базы..
 автор: osmor   (15.01.2015 в 09:47)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (15.01.2015 в 08:47)
я конечно точно не знаю...
Но возможно необходимо физическое отделение данных, в целях безопасности.
Например в одна база финансовая, другая общая. Финансы только в финансовой базе, доступ строго ограничен правами windows. (Правда в этом случае можно использовать связанные таблицы из общей базы).
 автор: Дядя Федор   (15.01.2015 в 08:47)   личное сообщение
   to: al69   (26.12.2014 в 22:07)
Какая-то странная ситуация. Обычно - серверная часть ОДНА. Клиентов много...
В чем смысл двух серверных баз?
 автор: al69   (26.12.2014 в 22:07)   личное сообщение
   to: osmor   (26.12.2014 в 17:17)
Спасибо большое, буду пробовать.
 автор: osmor   (26.12.2014 в 17:17)   личное сообщение
   to: al69   (26.12.2014 в 16:14)
Ну в самом простом случае так (для ACCESS 2007)
Dim conRemote As New ADODB.Connection
Dim rstRemote As ADODB.Recordset ' удаленный рекордсет
Dim rstLocal As ADODB.Recordset 'локальный рекордсет
Set rstRemote = New ADODB.Recordset
Set rstLocal = New ADODB.Recordset
conRemote.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=EПутькФайлуСИменемИРасширением;Persist Security Info=False;"
rstLocal.Open "select * from ЛокальнаяТаблица", CurrentProject.Connection
rstRemote.Open "select * from УдаленнаяТаблица", conRemote
 автор: al69   (26.12.2014 в 16:14)   личное сообщение
   to: osmor   (22.12.2014 в 14:55)
Извините, уезжал, только сегодня приехал. Запросом не пойдет, надо именно через рекодсет. Оба сервера находятся в одной сети. А как использовать adodb.connection, понимаю что наглею, но можно чуть поподробней?
 автор: osmor   (22.12.2014 в 14:55)   личное сообщение
   to: al69   (20.12.2014 в 16:39)
если клиент "видит" оба сервера по netbios, то можно запросами
"Insert INTO Table1 IN '\\server2\share2\database2.mdb' SELECT ...."
или открыть adodb.connection к нужной базе в нем рекордсет и работать с ним.
 автор: час   (21.12.2014 в 11:48)   личное сообщение
а где находятся формы, запросы, отчёты?
типа интерфейс в какой из этих баз?
или он в отдельной базе?
 автор: al69   (20.12.2014 в 16:39)   личное сообщение
Доброго времени суток. Возник вопрос по Access 2003. Есть два сервера, на каждом лежит по рабочей базе. Нужно работая на одной, изменить значения полей в таблицах другой. Как можно это сделать программно, то есть как подсоединится к базе по сети на другом сервере? Понимаю, что вопрос вроде бы ерундовый, но что то ничего не получается. Помогите, кто знает.
