| | Приветствую всех с наступающим Новым Годом!
Имеется форма с подчиненной формой. В подчиненной форме несколько столбцов. При заполнении
столбцов пользователь может мышью (нечаянно) изменить положение границ столбцов.
Есть ли возможность "закрепить" положение границ столбцов?
Кстати! ЧАС, ранее Вы прислали файл, но я не смог его открыть. | |
| | странно, что не открылся файл. | |
| | Вообще-то можно (например, закрывать форму с acSaveNo).
Но лучше - делай ленточную подчиненную. | |
| | Если задать acSaveNo, пропадет вся информация, которую Пользователь вводил.
Может быть, я неправильно все это понимаю? | |
| | acSaveNo относится к форме, а не к данным.
Поэкспериментируйте. Но с табличным видом, наверное, не пройдет.
Акс грузит таблу и все-тут.
Но проще сделать ленточную форму.
Тогда никакой юзер не сможет ее менять.
ИЛИ Попробуйте так:
Устанавливать при загрузке ширину колонок(полей)
Me!ИМЯПОДФОРМЫ.Form!ИМЯПОЛЯ.ColumnWidth=K*567
Me!fdata.form!NPP.ColumnWidth = 1 * 567
Me!fdata.form!URN.ColumnWidth = 3.5 * 567
K -кол-во см. (567 - это 1 см)
Можно код повесить и на открытие самой подформы:
Me.NPP.ColumnWidth = 1 * 567
Me.URN.ColumnWidth = 3.5 * 567
Если полей много - запомнить их в таблице и читать при открытии...
Таблица типа такой:
форма: поле : размер
TblSize
Idsize
FormName
Field1
Field2
Field3
Пример
Idsize FormName Field1 Field2 Field3
1 FrmZakas 1 2.5 5
2 FrmPost 1 12 7.33 6
3 Frm3 10 0 0
Ну, дальше понятно: запрос для нужной формы и все.
Кстати, в такой таблице можно реализовать и обратную задачу - хранить размеры колонок после "сдвигов", причем, для каждого пользователя (надо добавить его Id в табл. !) | |
| | Спасибо. Позже попытаюсь поэкспоментировать. | |
