тема: Код для посылки СМС есть?
 автор: час   (19.02.2015 в 22:28)   личное сообщение
   to: Explorer   (19.02.2015 в 16:53)
Ясно.
 автор: Explorer   (19.02.2015 в 16:53)   личное сообщение
   to: час   (19.02.2015 в 15:36)
значит телефон не подписан на такое.
подписка от абонента зависит, как правило, ну или от его тарифного плана...
если абонент не хочет платить за этот сервис значит он не будет его получать
на стороне отправителя этого не проверить
с корпоративными клиентами проще - там все на смс подписаны (как правило)
 автор: час   (19.02.2015 в 15:36)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (19.02.2015 в 11:32)
а я послал себе смс с почтового ящика....
не пришла ни фига.
 автор: Дядя Федор   (19.02.2015 в 11:32)   личное сообщение
   to: час   (19.02.2015 в 00:46)
Полезно. Но пока задачу отменили.
 автор: час   (19.02.2015 в 00:46)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.02.2015 в 10:34)
http://www.diwaxx.ru/frik/e-mail_to_sms.php
посмотри, мож годно
 автор: Дядя Федор   (03.02.2015 в 10:34)   личное сообщение
   to: vita   (03.02.2015 в 10:11)
Понятно. Ступил. :)
 автор: vita   (03.02.2015 в 10:11)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (03.02.2015 в 09:18)
у каждого оператора сотовой связи есть такая фишка.
я для примера исчо мтс привел
 автор: Дядя Федор   (03.02.2015 в 09:18)   личное сообщение
   to: vita   (03.02.2015 в 08:42)
Спасибо. Попробуем. Но это тоолько абоненту «АКОС»?
 автор: Дядя Федор   (03.02.2015 в 09:17)   личное сообщение
   to: osmor   (02.02.2015 в 16:51)
С работой - полный швах.
Есть вариант (по знакомству, вероятность - 50%) со сменой деятельности....
 автор: vita   (03.02.2015 в 08:42)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (02.02.2015 в 15:10)
Для отправки короткого сообщения с
электронного почтового ящика (e-mail) на
телефон абонента необходимо отправить
письмо на адрес, соответствующий
номеру абонента вида: +7902505XXXX@
sms.akos.ru , где XXXX последние четыре
цифры номера абонента.
http://akos.ru/subscribers/faq/services
у каждого опсоса есть такая фишка
надо только уточнять
для Дальнего Востока у МТС надо прописать: mtsdv
и т.д.
 автор: osmor   (02.02.2015 в 16:51)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (02.02.2015 в 16:23)
как с работой?
 автор: Дядя Федор   (02.02.2015 в 16:23)   личное сообщение
   to: osmor   (02.02.2015 в 15:44)
Спасибо. Исчерпывающе.
Наверное огрничимся эл.почтой...
 автор: osmor   (02.02.2015 в 15:44)   личное сообщение
   to: osmor   (02.02.2015 в 15:22)
Да ну и конечно можно через com порт работать посылая AT команды. Лет 15 назад пытался делать такое, но в итоге отказались в пользу сервера принимающего почту на определенный домен и отправяющего тело письма через GSM терминал. (стороннее решение)
 автор: osmor   (02.02.2015 в 15:22)   личное сообщение
1. Существует некое количество dll (обычно платных) или бесплатных, но с ограничениями которые можно прикрутить к windows. ценник разный обычно не ограниченная лицензия в районе 200-300 $
Так же потребует покупки GSM терминала. Список терминалов обычно ограниченный, нужно тестировать.
стоимость SMS без покупки пакетов примерно 1.9 р./шт.
плюсы:
- Не нужно начилие интеренета
- текст sms не передается 3-й стороне.
минусы:
-покупка терминала и сим-карты
-необходимо тестирование совместимости оборудования и софта
-оправка только с той машины где будет выполняться программа + на ней же должен быть модем (терминал)
2. Есть довольно много sms шлюзов с API которые позволяют отправлять sms как через hTTP запрос, так и через отправку письма на определенный адрес.
стоимость sms по россии 0.8 руб/шт.
а для отправки через почту 0.3 р./шт (при балансе больше 5000 руб - 0.2 р/шт.)
http://smsc.ru/tariffs/#tf
плюсы:
- Не нужно доп оборудования
- стоимость sms ниже
минусы:
- необходимо наличие интернета
- sms идет через 3-ю строну.
3. есть еще варианты с подъемом своего сервера который по некому потоколу принимает SMS и выплевывает их через gsm теримнал (модем) (есть сторонние решения, для линуха даже бесплатные) из плюсов по сравнению с первым это возможность использовать не только для отправки из одной программы. ну и оправка возможно с любой машины.
я за 2-й вариант
 автор: Дядя Федор   (02.02.2015 в 15:10)   личное сообщение
Задача: из базы по некоторому условию(не важно) надо послать СМС на корпоративные номера.
