 7 Кб. |
| | Добрый день, столкнулся с необходимостью обработать выписку банка и упихнуть её в XLS.
Если кто-то решал уже эту задачу средствами Accessa ли, VBA ли буду признателен за возможность списать, пиво при встрече, либо денежные знаки по перечислению в качестве благодарности- с меня.
образец файла выписки в аттачменте, засада в том что количество полей в каждой секции непостоянно,определяется содержанием документа, из хорошего-структура формализована и описана.
1cclientbankexchange описание формата
http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm | |
 64 Кб. |
| | Ты не думай, мы не отмазываемся.
Мы уже кропаем в поте лица!
Вопросы:
1. Каждый импорт должен быть в свой файл/лист,
или все импорты должны подгружаться в один,
заранее определенный, файл/лист?
2. Общие сведения (шапка файла до документов) пихать в таблицу или отдельно, типа как здесь =>? | |
| | как вариант,
делаем папку кудой складываем txt файл
судя по примеру речь идет о vba в excel
соответственно кнопочкой запускаем процедуру которая заполняет тбл по содержимому файла, дальше с табличными данными разберусь
шапка не нужна | |
| | Черновик (колонки дат и денег нужно форматировать),
можно выбирать несколько файлов txt сразу, весь импорт на новый лист новой книги:
ps. почикал | |
| | Поздно заметил, что шапка не нужна.
Ну, лишнее кастрировать.
| | Без шапки, с небольшим форматированием:
Private rst As ADODB.Recordset
Public Sub ReadFiles()
Dim f As Integer
With GetFiles()
If .Count = 0 Then
Exit Sub
CreateRST
For f = 1 To .Count
' Debug.Print .Item(f)
ReadFile .Item(f)
Next f
CreateList
rst.Close
Set rst = Nothing
Private Function GetFiles() As FileDialogSelectedItems
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = True
.Filters.Clear
.Filters.Add "Текстовые файлы", "*.txt"
.Show
Set GetFiles = .SelectedItems
Private Sub ReadFile(FullPath As String)
Const INSIDE_MARK As String = "1CClientBankExchange"
Const DELIMITER As String = "="
Dim TextLine, row
Dim i As Integer
Open FullPath For Input As #1
Line Input #1, TextLine
If TextLine = INSIDE_MARK Then 'Проверка на Внутренний признак файла обмена
Do While Not EOF(1)
If TextLine <> vbNullString Then
row = Split(TextLine, DELIMITER)
Select Case row(0)
Case "ВерсияФормата", "Кодировка", "Отправитель", "Получатель", "ДатаСоздания", "ВремяСоздания", "ДатаНачала", _
"ДатаКонца", "РасчСчет", "Документ", "СекцияРасчСчет", "ДатаНачала", "ДатаКонца", "РасчСчет", _
"НачальныйОстаток", "ВсегоПоступило", "ВсегоСписано", "КонечныйОстаток", "КонецРасчСчет", "КонецДокумента"
Case Is = "СекцияДокумент"
rst.AddNew
rst.Fields("СекцияДокумент") = row(1)
Case Is = "КонецФайла"
rst.UpdateBatch
rst.MoveFirst
Case Else
rst.Fields(row(0)) = row(1)
End Select
Loop
MsgBox "Файл не содержит Внутренний признак файла обмена"
Close #1
Private Sub CreateList()
Dim wsh As Worksheet
Dim i As Integer
With Workbooks.Add
Set wsh = .Worksheets(1)
With wsh
For i = 0 To rst.Fields.Count - 1
.Cells(1, i + 1) = rst.Fields(i).Name
Select Case rst.Fields(i).Type
Case adDate
.Columns(i + 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Case adCurrency
.Columns(i + 1).Style = "Comma"
End Select
Next i
.Cells(2, 1).CopyFromRecordset rst
.Cells.EntireColumn.AutoFit
Private Sub CreateRST()
Dim i As Integer
Set rst = New ADODB.Recordset
With rst
With .Fields
.Append "СекцияДокумент", adVarChar, 255
.Append "Номер", adVarChar, 255
.Append "Дата", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "Сумма", adCurrency
.Append "КвитанцияДата", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "КвитанцияВремя", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "КвитанцияСодержание", adVarChar, 255
.Append "ПлательщикСчет", adVarChar, 20
.Append "ДатаСписано", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "Плательщик", adVarChar, 255
.Append "ПлательщикИНН", adVarChar, 12
.Append "Плательщик1", adVarChar, 255
.Append "Плательщик2", adVarChar, 255
.Append "Плательщик3", adVarChar, 255
.Append "Плательщик4", adVarChar, 255
.Append "ПлательщикРасчСчет", adVarChar, 20
.Append "ПлательщикБанк1", adVarChar, 255
.Append "ПлательщикБанк2", adVarChar, 255
.Append "ПлательщикБИК", adVarChar, 9
.Append "ПлательщикКорсчет", adVarChar, 20
.Append "ПолучательСчет", adVarChar, 20
.Append "ДатаПоступило", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "Получатель", adVarChar, 255
.Append "ПолучательИНН", adVarChar, 12
.Append "Получатель1", adVarChar, 255
.Append "Получатель2", adVarChar, 255
.Append "Получатель3", adVarChar, 255
.Append "Получатель4", adVarChar, 255
.Append "ПолучательРасчСчет", adVarChar, 20
.Append "ПолучательБанк1", adVarChar, 255
.Append "ПолучательБанк2", adVarChar, 255
.Append "ПолучательБИК", adVarChar, 9
.Append "ПолучательКорсчет", adVarChar, 20
.Append "ВидПлатежа", adVarChar, 255
.Append "ВидОплаты", adVarChar, 2
.Append "Код", adVarChar, 25
.Append "НазначениеПлатежа", adVarChar, 255
.Append "НазначениеПлатежа1", adVarChar, 255
.Append "НазначениеПлатежа2", adVarChar, 255
.Append "НазначениеПлатежа3", adVarChar, 255
.Append "НазначениеПлатежа4", adVarChar, 255
.Append "НазначениеПлатежа5", adVarChar, 255
.Append "НазначениеПлатежа6", adVarChar, 255
.Append "СтатусСоставителя", adVarChar, 2
.Append "ПлательщикКПП", adVarChar, 9
.Append "ПолучательКПП", adVarChar, 9
.Append "ПоказательКБК", adVarChar, 20
.Append "ОКАТО", adVarChar, 11
.Append "ПоказательОснования", adVarChar, 2
.Append "ПоказательПериода", adVarChar, 10
.Append "ПоказательНомера", adVarChar, 255
.Append "ПоказательДаты", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "ПоказательТипа", adVarChar, 2
.Append "Очередность", adVarChar, 2
.Append "СрокАкцепта", adInteger, 4
.Append "ВидАккредитива", adVarChar, 255
.Append "СрокПлатежа", adDate, 8, adFldIsNullable
.Append "УсловиеОплаты1", adVarChar, 255
.Append "УсловиеОплаты2", adVarChar, 255
.Append "УсловиеОплаты3", adVarChar, 255
.Append "ПлатежПоПредст", adVarChar, 255
.Append "ДополнУсловия", adVarChar, 255
.Append "НомерСчетаПоставщика", adVarChar, 255
.Append "ДатаОтсылкиДок", adDate, 8, adFldIsNullable
.Open
| | Спасибо, но продолжу наглеть...
я уже лет 10-12 не брал шашку в руке, т.е. не нажимал alt+f11 в excel
соответственно сразу деббагер ругается на Private rst As ADODB.Recordset
что и где подключить? (кроме мозга естественно:-)) | |
 16 Кб. |
| | Прости, забыл предупредить.
XLS файл в архиве => | |
 39 Кб. |
| | Библиотека ADO нужна: | |
 13 Кб. |
| | У меня не работает :(
Выдает ошибку в строке:
Выписка немного иного вида, но тоже в формате 1С.
Она выгружается из банк клиента.
В чем может быть причина?
Файл приложил. | |
 16 Кб. |
| | Скриншот | |
 50 Кб. |
| | В выписке:
1. не заполнены некоторые поля с датой
2. имеются счета о 25 знаках.
Поправил для вашей выписки => | |
 17 Кб. |
| | Короткую читает здорово! :-)
Импортирую большую выписку и снова ошибка в той же строке :-(
rst.Fields(row(0)) = IIf(row(1) = vbNullString, Null, row(1))
У меня в выписке 13 150 строк. Это же не должно мешать?
С количеством знаков и пустыми значениями проблема, наверное?
Я могу скинуть вам на почту выписку?
Скриншот >>> | |
| | Lukas, cкинул в личном сообщении | |
 17 Кб. |
| | ПоказательДаты=0
Попробуем еще поправить => | |
| | Спасибо космическое !!!
Там суммы почему-то текстом выходили и тысячные цеплял к целому. Т.е. запятую, как разделитель не видел.
В итоге сделал отдельный макрос на переформатирование всего столбца.
Может не самый лучший выход, но зато работает !
Если будут еще задачи, могу обращаться на комм. основе? | |
 23 Кб. |
| | Добрый день ! После обновления БК пытаюсь загрузить файлики Run-time error '-2147217887 (80040e21) в degug ругань на эту строку rst.Fields(row(0)) = row(1) файлик обрабатываемый если надо могу в ЛС отправить | |
| | УРАААААА, ЗАРАБОТАЛОООООО!!!
спасибо громаднющее,  | |
| | Не за что.
 15 Кб. |
| | Вариант3:
при первом импорте создает лист в этой-же книге для данных выписок и добавляет в него данные,
при последующем импорте только добавляет данные на уже имеющийся лист этой книги.
+ кнопочка меню для запуска импорта. | |
| | а где кнопка загрузить ? в смысле я в макросы захожу а там ничего ... :( | |
