тема: как не показывать пустые поля
 автор: Silipin1   (24.03.2015 в 20:15)   личное сообщение
Как не показывать пустые поля, без данных, в отчете. Если нет данных в поле, делать их невидимыми или как то не показывать, Это возможно? Подскажите пожалуйста.
 автор: час   (24.03.2015 в 21:59)   личное сообщение
немного не понял ...
если данных нет, то их не будет видно в полях....
или что?
 автор: Silipin1   (24.03.2015 в 22:57)   личное сообщение
в полях данных нет, но есть контур поля, нужно, что бы при отсутствии данных не видно было очертаний поля. Контур поля сплошная тонкая.
 автор: Lukas   (25.03.2015 в 00:11)   личное сообщение
Private Sub ОбластьДанных_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
    With Me.Note '(Note-имя контрола)
        If Len(.Value & "") = 0 Then .BorderStyle = 0
    End With
 автор: kot_k_k   (25.03.2015 в 14:46)   личное сообщение
еще есть свойство Visible - вот только на событие печать или форматирование уж не помню вешать обработку типо Лукасовой
