тема: Как из Access 2003 прочитать PDF
 автор: al69   (01.07.2015 в 17:20)   личное сообщение
Доброго времени суток всем. Возникла такая проблема, нужно в форму загрузить файл PDF для просмотра. У меня такое сделано с JPG. В форму вставлен рисунок, в качестве источника данных для него выбирается файл на компе. Но с PDF такое не прокатывает, пишет что рисунок не поддерживает pdf. Может кто знает, чем просмотреть pdf?
 автор: al69   (02.07.2015 в 12:49)   личное сообщение
В принципе решил проблему. Из аксесной формы сразу смотреть не получилось, поэтому пришлось из нее запускать Adobe Reader. В принципе нормально.
 автор: Nik.68   (13.08.2015 в 12:00)   личное сообщение
12 Кб.
Я делал так: вызывал форму с параметром - имя файла...
 автор: Kagalar   (29.10.2016 в 15:59)   личное сообщение
Можно воспользоваться и средствами конвертирования, по формату PDF советую посмотреть здесь
