тема: Как можно импортировать данные из html
 автор: Nik.68   (13.08.2015 в 15:15)   личное сообщение
Доброго всем. Подскажите, как можно импортировать данные средствами VBA из html, там только таблица с буковками и цифирьками, ну и есть даты... Раньше отчет был в excel, импортировал:
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "ImpTab", FileName, True, "" ну и дальше обрабатывал, как мне надо...
А теперь html формат... Что нибудь подобное для html есть?
 автор: час   (21.08.2015 в 11:44)   личное сообщение
В HTML импортировать можно так же как в обычный текстовый файл.
Только расширение файла в конце импорта поменять надо, что бы открывался (по умолчанию) не текстовым редактором, а браузером.
Но необходимо освоить теги и вообще создание HTML - вручную.
 автор: Nik.68   (23.08.2015 в 10:43)   личное сообщение
Спасибо, но не В HTML, а из него интересует... Импорт, а не экспорт...
 автор: час   (24.08.2015 в 12:46)   личное сообщение
ааааа
ну из него так же как из текстового файла
только так же ориентироваться по тегам.
строки с нужными тегами выковыривать и отделять содержимое в тегах для использования.
в отладчике смотри что за строка считана из файла, и что тебе из неё нужно.
так создашь функцию Импорьа.
