тема: Доступ к камере и хранить фото в базе данных
 автор: Alex2016   (12.08.2016 в 05:43)   личное сообщение
Для полноценной работы программы учета проживания (мини-отель) было бы хорошо фотографировать паспорт и сохранить его в базе данных (процес заполнения регистрационной карточки).
Как я это вижу в идиале: администратор подводит удостоверение к камере, на форме нажимает кнопку "сфотать".
Пока есть только идея. 1.получить программно доступ к камере, что бы запустить команду - сфотать 2.задать для камеры имя файла и путь расположения по умолчанию 3.программно загрузить в таблицу файл по известному имени и расположению 4.удалить файл для следующего фото
Хотя как это сделать без понятия. Если, кто знает или уже делал поделитесь пожалуйста ))
 автор: Гоблин   (13.08.2016 в 09:06)   личное сообщение
А попроще можно?
Камера подключается к компьютеру, фотография сохраняется в нужную папку, а в таблицу заносится только ссылка на ту фотографию, которая в последствии появляется в нужном окне базы.
 автор: Alex2016   (15.08.2016 в 13:03)   личное сообщение
т.е.
1. Администратор переключается на стороннюю программу «управление камерой»,
2. нажимает на ней команду «фотать».
3. возвращается в приложение «мини-отель». где нажимает кнопку «фиксировать расположение файла»
В принципе, да, можно и так.
 автор: MARINKA1   (17.07.2017 в 19:00)   личное сообщение
Подобное можно запускать через программу Xeoma
 автор: Slavon   (02.09.2017 в 12:25)   личное сообщение
Если речь идет об отеле, либо каком другом не большом объекте, то вам вполне подойдет ContaCam, либо XProtect Go. Последняя очень качественная, но обрабатывает и одновременно записывать картинку с восьми камер не более. Так что если нужно больше обращайтесь к первому варианту. Есть несколько программ. Все они приведены в рейтинге лучших программы видеонаблюдения. Выбирайте в зависимости от ваших нужд
