тема: Проблема с колоночным отчетом
 автор: Николай   (24.11.2006 в 14:20)
Данные выводятся в три колонки. Заполнение идет сверху вниз. Как сделать, чтобы на последней странице все колонки были одинаковой высоты?
 автор: KrukVN   (24.11.2006 в 14:27)   личное сообщение
Что-то моя не совсем понимает.
У Вас на последнем листе три колонки разной высоты? а на предыдущих листах?
 автор: Аноним   (24.11.2006 в 16:41)
:) на предыдущих все три колонки заполнены полностью, соответственно все одинаковые.
а на последней, как правило данных на все три не хватает.
 автор: KrukVN   (24.11.2006 в 16:59)   личное сообщение
А!!! Мать моя женщина, теперь дошло.
Просто так уж сложилось - не использовал еще вывод отчетов в несколько колонок
как-то вот не нужно было, но посмотрю :)
 автор: Николай   (24.11.2006 в 17:25)
а проблема на самом деле серьезная, и дело тут не в эстетике. Когда данных больше чем на одну колонку, а это 2/3 всех случаев, подписи уходят на следующий лист.
 автор: Николай   (27.11.2006 в 10:23)
Неужто никто не сталкивался?
 автор: KrukVN   (27.11.2006 в 11:01)   личное сообщение
Ну посмотрел как обещал. Решения не вижу
 автор: Аноним   (27.11.2006 в 11:12)
Упс. А случайно не знаешь какого-нибудь контрола типа конец страницы?
 автор: KrukVN   (27.11.2006 в 11:15)   личное сообщение
ну есть такой - разрыв страницы .....
 автор: Аноним   (27.11.2006 в 11:29)
а где его взять? и может описание где-нибудь его есть, попробую с ним поизвращаться
 автор: KrukVN   (27.11.2006 в 11:34)   личное сообщение
1 Кб.
На панели элементов (см. файл)
 автор: Аноним   (27.11.2006 в 12:01)
Нужен конец колонки :) , наверняка должен быть
 автор: Вячеслав   (30.11.2006 в 10:40)   личное сообщение
Николай, подробнее опишите Вашу проблему. Я Вам ответил на Ваше письмо. Но теперь вижу что проблема у Вас другая.
Подписи расположены в примечании заголовка? или в области данных? От этого зависит перенос подписей на следующую страницу. Конец страницы можно задать с помощью вставки с панели инструментов, а можно через свойство заголовка или примечания "Конец страницы". И еще настройках "Сортировка и группировка" можно задать свойство "Не разрывать" от которого тоже зависит переброс данных на следующюю страницу. А также есть в свойствах "Неразрывная группа" - попробуйте задействовать все эти элементы.
