тема: Сравнить стринги.
 автор: nika   (04.12.2006 в 15:29)   личное сообщение
Dim rst As ADODB.Recordset
Set cmd = New ADODB.Command
 Set rst = New ADODB.Recordset
 Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection
cmd.CommandText = "SELECT Tab.Nr FROM Tab WHERE Tab.Nr1
Like '%" & sst & "%'  And Tab. ID = " & st
 Set rst = cmd.Execute
strDaten = rst.GetString
strDaten = Trim(strDaten)
strInhalt = obj.ActiveSheet.Cells(i, j)
If  InStr(strDaten, strInhalt) = 0 Then
End If
Такая проблема хочу сравнить два стринга но почемуто сравниваются неправильно если
strDaten=”что-то” , strIhalt=”” функция InStr <> 0
в остальных случаях всё сравнивается нормально например если оба стринга пустые или только strDaten=”” или стринги имеют разные значения.
Посмотрите пожалуйста что я делаю не так.
 автор: Serge Gavrilov   (04.12.2006 в 15:50)   личное сообщение
Почему вы считаете, что неправильно? Функция в этом случае должна вернуть 1.
Почитайте Help. Проверяйте длину значений перед InStr, если не хотите такой результат.
 автор: osmor   (04.12.2006 в 15:59)   личное сообщение
в help написано, что если вторая строка равна "", то фунцкия instr вернет аргумент start (в вашем случае 1)
