тема: помогите с реестром
 автор: gnus   (09.12.2006 в 10:42)   личное сообщение
Хочу сделать так что бы при открытии БД проверялся ключ в реестре тоесть если ключ есть БД откроется если нету ключа тогда Не откроется! скажу честно пробовал искать поиском нашел какой то мутный код, но не понял даже куда его надо положить в проге! если не сложно кинте готовый файлик и расскажите куда ключ писать надо! Заранее благодарен. web@s-contakt.ru
 автор: час   (09.12.2006 в 11:02)   личное сообщение
а какой мутный код ты нашел?
 автор: gnus   (09.12.2006 в 11:16)   личное сообщение
Public Function FindeKey()
Dim Wsh As Object
On Error GoTo LblError
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
s = Wsh.RegRead("HKCU\Identities\RedFlower")
MsgBox s
Exit Function
LblError:
Dim db As DAO.Database
Set db = CurrentDb
MsgBox "Вы не имеете прав работы с программой!"
DoCmd.Quit
Скажем так не хочет работать и выдает ошибку на переменную S По сути должно выпадать сообщение если не найден ключ S в ветке реестра
 автор: gnus   (09.12.2006 в 12:49)   личное сообщение
вопрос снят проблема решена
 автор: час   (10.12.2006 в 10:16)   личное сообщение
видимо - dim s as string
