тема: Ошибка: неизвестная функция Date...! (Access 2003)
 автор: Kapustin   (20.12.2006 в 21:31)   личное сообщение
Подскажите, пожалуйста. Есть база. После переустановки Windows XP перестала работать, стал разбираться, обнаружил, что не понимает имена встроенных функций. Хотя я все функции набираю через построитель выражений, в списке функций они присутствуют, а работать не хочет, говорит: "неизвестная функция...". А еще может сказать: "База данных или проект Microsoft Office Access содержит осутствующую или неправильную ссылку на файл "mscpc.dll" и "msowc.dll"
Создаю новую базу, - все работает.
Кто нибудь догадывается?
Спасибо.
 автор: Силыч   (20.12.2006 в 22:27)   личное сообщение
посмотрите в референсах все ли подключено удачно?
 автор: Kapustin   (21.12.2006 в 20:37)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: osmor   (21.12.2006 в 08:23)   личное сообщение
Q9
 автор: Kapustin   (21.12.2006 в 20:43)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: diezvip   (12.01.2007 в 12:03)   личное сообщение
У меня такая же проблема
только перепривязка не помогла, уже и офис переустановил, а результат тот же
может у кого еще идеи какие есть???
 автор: osmor   (12.01.2007 в 12:06)   личное сообщение
все же проверьте References.... наверняка есть потерянные ссылки на библиотеки...
 автор: diezvip   (12.01.2007 в 12:27)   личное сообщение
42 Кб.
Перепривязал все кроме одного (самого первого), т.к. не знаю какую библеотеку привязывать. см. файл
 автор: час   (12.01.2007 в 14:31)   личное сообщение
а зачем DAO и ADO вместе
тогда и ы переменных надо разьяснять
это DAO.recordset а это ADO.recordset
может одну отключить библиотечку?
 автор: Explorer   (12.01.2007 в 14:42)   личное сообщение
чтобы использовать и объекты ADO и объкты DAO
 автор: час   (12.01.2007 в 14:43)   личное сообщение
тогда и у переменных надо разьяснять
 автор: osmor   (12.01.2007 в 14:49)   личное сообщение
это по любому желательно делать
dim rst as dao.recordser
dim rst2 as adodb.Recordset
 автор: час   (12.01.2007 в 14:54)   личное сообщение
Да я читал уже твоё разьяснение
Что привелегия ещё имеется...
 автор: osmor   (12.01.2007 в 14:50)   личное сообщение
Тогда не знаю...
 автор: Explorer   (12.01.2007 в 15:44)   личное сообщение
IMHO m$ office object library
 автор: diezvip   (16.01.2007 в 14:03)   личное сообщение
Прямо эпидемия какая-то, у меня еще на 4-х компах Access вдруг начал “ругаться” на стандартные функции Date, Now. И в References все перепривязывал, не помогает
На одном ПК переустановил винду, еле уговорил, после этого ес-но все заработало.
Другие пользователи отказываются переустанавливать винду из-за этой проблемы
У кого ещё есть идеи, как бороться с ентим змеем ????
 автор: Romiras   (16.01.2007 в 15:46)   личное сообщение
самое лучшее лекарство - конфигурации машины разрабочткиа и машины пользователей должны быть одинаковы
пернеподключи ерефренсы и все
у меня стоит на макросе первая команда
Public Function subRef()
'переподключение ссылок
Dim sMy As String
Dim ref
On Error Resume Next
For Each ref In References
If ref.BuiltIn = False Then
sMy = ref.FullPath
References.Remove ref
References.AddFromFile (sMy)
Next ref
код где-то надыбал или тут или где-то еще спер)))) в общем случае канает
 автор: diezvip   (16.01.2007 в 16:46)   личное сообщение
Спасибо за помощь!!!
Но дело было как оказалось в другом.
Просто по сети гулял вирус. В Win XP он лежит в system32, а файл называется reset5.exe
После его удаления все начинает работать.
 автор: osmor   (16.01.2007 в 16:47)   личное сообщение
гы-гы
 автор: Explorer   (16.01.2007 в 17:11)   личное сообщение
6 Кб.
а у меня и с ним все работает
