тема: DLL из FreeBasic в VisualBasic
 автор: ser   (21.12.2006 в 20:16)   личное сообщение
'Написал программу SpuskVB6, которая нормально работает, но скорость работы из за
'большого объема математических вычислений не удовлетворительная. Тот же самый код
'откомпилированный Free Basic (32 битный) работает в 10 раз быстрее, но мне не хочется расставаться
'с удобством интерфейса программы предоставляемым Visual Basic6.0. Решил создать dll библиотеку
'с математической частью программы и, откомпилировав ее Free Basic, использовать потом
'ее в проекте Visual Basic6.0, но возникли проблемы. Написал для пробы маленький код
'всего с одной функцией
''' program mydll2.bas for Spusk verWIN Free Basic
#include once "mydll2.bi"
function XYZ (byref ipm as integer, byref Xpm as double, byref Ypm as double ) as double export
If ipm = 2 Then GoTo 110
Ypm = 1 - Xpm
GoTo 120
110: Ypm = 1
If Xpm > 0 Then Ypm = 1 - Sqr(1 - (Xpm - 1) * (Xpm - 1))
120 : function = 0
'Используя
''' program mydll2.bi for Spusk verWIN Free Basic
Declare Function XYZ Lib "mydll2" (ByRef ipm As Integer, ByRef Xpm As Double, ByRef Ypm As Double) As Double
'создал командой fbc -dll mydll2.bas файл библиотеки mydll2.dll, которая отлично работает в
'программе SpuskFB, т.е. написанной на Free Basic, как при подключение на стадии компиляции проекта, так
'и в режиме работы программы. Ниже приведены оба варианта кода программы (фрагменты)
'REM program Spusk verWIN Free Basic
Option Explicit
#include once "windows.bi"
'$include: 'mydll2.bi'
DIM as double FX(6) , FY(6), FZ(6), Tmax(6), VX(6), VY(6), VZ(6)
For i = 1 To 2
x(i) = bx(i) - 2 * h: Zminus2(i) = XYZ(i, x(i), y(i)): Yminus2(i) = y(i)
'option explicit
'dim library as integer
dim XYZ as function(byref ipm as integer, byref Xpm as double, byref Ypm as double ) as double
library = dylibload("mydll2")
XYZ = dylibsymbol(library, "XYZ")
'For i = 1 To 2
'Однако IDE Visual Basic 6.0 отказывается добавить ссылку в проект на библиотеку
'mydll2.dll, а программа SpuskVB6 не может найти точку входа в библиотеку, после
объявления функции в программе следующим образом
'Private Declare Function XYZ Lib "mydll2.dll" (ByRef ipm As Integer, ByRef Xpm As Double, ByRef Ypm As Double) As Double
'Помогите кто чем может. А, если кого то зантересовал вопрос программирования на разных
'языках, то можете ознакомиться с коллекцией программ Spusk на разных языках на моей
домашней странице http://ser.t-k.ru
С наилучшими пожеланиями Сергей Юдин.
 автор: ser   (23.12.2006 в 12:49)   личное сообщение
Всем спасибо. Вопрос решился.
