тема: Тормоза в клиенте
 автор: Mak&S   (11.01.2007 в 14:27)   личное сообщение
Всем привет!
Есть база написаная под Access2000. Сейчас перешли на Access2003, но формат базы по прежнему 2000. После разделения базы наблюдаются жуткие тормоза на любом клиенте при открытии форм. Это ещё можно как-то объяснить.
Но почему при редактировании кода формы или модуля на своём не самом слабом компе в файле клиента сохранение изменений происходит несколько МИНУТ!!!???
В чём может быть дело?
 автор: osmor   (11.01.2007 в 15:37)   личное сообщение
сокрее всего дело в сети, еще отключите автозамену имен
 автор: Mak&S   (11.01.2007 в 15:55)   личное сообщение
После снятия всех галок в автозамене имён, сохранение изменённого кода и форм пошло на ура!
Спасибо за дельный совет. Пойду почитаю, что же это такое - автозамена имен
 автор: час   (12.01.2007 в 14:48)   личное сообщение
Ну и что же это ?
А я тоже с этими птичками работаю и тормржу и грешу на то, что таблицы не родные , а прилинкованные
Спасибо Олег Огромное...
 автор: Mak&S   (02.03.2007 в 14:08)   личное сообщение
Хотя птички сняты, спустя месяц тормоза начались снова, хоть и не в таком масштабе. Скорее всего в Access2003 какой-то глюк сидит. Тема для раздумий http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=155252
(по существу с сообщеения от Гость12)
 автор: Explorer   (02.03.2007 в 15:35)   личное сообщение
а сжать-восстановить базу не пробовал?
 автор: час   (06.03.2007 в 15:31)   личное сообщение
точно сжать нужно таблицы..
разбухли небось
