тема: DoCmd.TransferDatabase acExport.... в разделённой базе
 автор: Mak&S   (11.01.2007 в 15:20)   личное сообщение
До разделения базы использовал такой код для экспорта временной таблицы в заданную базу с заданным именем:
DoCmd.TransferDatabase acExport, "Microsoft Access", "\\Server\Списки.mdb", acTable, "tblTemp", "Список от 10_10_10"
После разделения базы выполнение этого же кода на клиенте приводит к созданию линка в базе "\\Server\Списки.mdb" на "tblTemp" с именем "Список от 10_10_10".
Т. е . таблица не создаётся.
Я вижу только один способ: Создать таблицу в нужной базе, из рекордсета её заполнить, но может быть есть лучший способ?
 автор: osmor   (11.01.2007 в 15:42)   личное сообщение
а tblTemp физически где находится? в той базе где выполняется код? или это связанная таблица?
 автор: Mak&S   (11.01.2007 в 16:02)   личное сообщение
Это связанная таблица. Но решение я уже увидел в твоём вопросе. Создать в клиенте локальную таблицу. Просто в голову не пришло что в разделённой базе могут быть и прилинкованные таблицы и локальные. С разделёнными базами только начал работать.
Спасибо!!!
