тема: 2003
 автор: cherniy   (11.01.2007 в 22:22)   личное сообщение
Доброго времени суток многоуважаемый All. Подскажите плжста возможно ли програмно как нибудь езменить цвет фона CommandBars, панели инструментов или может можно в Access использовать какие нибудь сторонние ActiveX меню MenuBar чтобы можно было настраивать добавлять кнопки изменять цвета ну и т.д. и т.п. Заранее очень благодарен!!!!!
 автор: akkorn   (12.01.2007 в 00:49)   личное сообщение
Просьба повторить вопрос с той лишь разницей, чтобы все остальные, кроме вас поняли чего вы хотите..
 автор: osmor   (12.01.2007 в 09:27)   личное сообщение
4 Кб.
как изменить цвет не знаю, сторонние ACTIVEX есть, но не уверен, что там есть возможность изменения цвета. К тому же его нужно будет в форму встраивать отдельно его повесить не получится.
Может есть смысл нарисовать свои кнопочки на своем прямоугольнике нужного цвета.
см. рис.
 автор: cherniy   (12.01.2007 в 10:37)   личное сообщение
Спасибо за ответ!!! Но в принципе для кнопок есть ActiveX Microsoft Toolbar Control его то я и использую но мне нужно например при смене в Windows темы меняется цветовая палитра панелей инструментов например из синего в серую того же Menu Bar а мне нужно что бы все эти Menu Bar контекстное меню меню панелей и т.д. были всегда серые.
 автор: Explorer   (12.01.2007 в 11:23)   личное сообщение
лучше отказаться от использования цветовых схем приложения отличных от цветовых схем виндоуз
 автор: час   (12.01.2007 в 14:35)   личное сообщение
это видимо про API Функции тема.
Посмотреть чему равно значение цвета в винде и поменять цвета в своей программе соответственно заранее записанным , например в табличке...
 автор: cherniy   (12.01.2007 в 16:34)   личное сообщение
Ну вот, только как???!!!
Должно быть вроде что то такого CommandBars("MenuBar").ForeColor=vbRed
но как правильно написать???
 автор: час   (12.01.2007 в 21:01)   личное сообщение
Ну может и как-то так, но как узнать что в винде поменялась настройка темы,
или винда не причём..???\
(но мне нужно например при смене в Windows темы меняется цветовая палитра панелей инструментов например из синего в серую того же Menu Bar а мне нужно что бы все эти Menu Bar контекстное меню меню панелей и т.д. были всегда серые.)
и менять только по просьбе юзера в ACCESS??
мож я не въехал в Ваш вопрос...........
