тема: Проблема з .OpenRecordset(..., dbInconsistent ) >> .Edit
 автор: Vik   (16.01.2007 в 19:54)   личное сообщение
   to: час   (12.01.2007 в 21:06)
Код выглядел так
Set rst0 = dbs.OpenRecordset("qwMagistrPumpInVariant", , dbInconsistent)
    With rst0
        .MoveLast
        .MoveFirst
              Do While Not .EOF
                n = n + 1
                .Edit
                     !TotalNumber = n
                .Update
                .MoveNext
              Loop
    End With
Не было достаточно времени, поэтому решил проблему через 2 запроса - на основании одного открываю Recordset и при прохождении по его записям выполняю запрок на изменение.
Хотя вопрос остался.
 автор: час   (12.01.2007 в 21:06)   личное сообщение
   to: Vik   (12.01.2007 в 17:04)
А можно кусочек кода...
ту его часть, где эта ругань идёт...
 автор: Vik   (12.01.2007 в 17:04)   личное сообщение
В базе используется запрос, в котором свойство Тип набора записей = Динамический набор (несогл.)
При открытии запроса в отдельном окне удается ручками менять все данные в выведенных полях.
При открытии Рекордсета на основании этого запроса через OpenRecordset ("ИмяЗапроса",,dbInconsistent ) на метод .Edit ругается "Невозможно обновление. База данных или обьект доступны только для чтения".
Ситуация имеет место быть в А-2003; в А-97 таких проблем не было...
Можно програмно через парочку рекордсетов решить этот вопрос, и все-же - почему не работает Edit?
Заранее благодарен за все мысли вслух
