тема: Изменение цвета записи в ListBox (Access2003)
 автор: n00b   (25.01.2007 в 23:14)   личное сообщение
Народ, подскажите нубу:
как изменить цвет записи в контроле ListBox (c определенным RowSource, основанном на данных из некой таблицы/запроса) при определенном условии - например, все записи, у которых в поле сумма стоит отрицательное значение, окрашивать их цвет в красный?
Заранее спасибо за ответы! =)
 автор: Дрюня   (26.01.2007 в 00:34)   личное сообщение
если бы это был ListView, то можно было бы так
lv.ListItems(1).ForeColor = vbRed
но поменять можно только цвет шрифта, цвет фона устнанавливается для всехстрок
 автор: Explorer   (26.01.2007 в 10:26)   личное сообщение
но можно имитировать ЛистБокс табличной формой и применить условное форматирование
на лебансе есть пример как раскрасить строки в ЛистБоксе, (как рекомендовал Беллерофонт)
но я, например не вижу ни одной побудительной причины этим способом воспользоваться
от лукового все это ИМХО
 автор: Bellerofont   (26.01.2007 в 01:47)   личное сообщение
посмотрите на lebans.com
 автор: n00b   (26.01.2007 в 15:06)   личное сообщение
Всем спасибо за комментарии =)
Будем искать...
