тема: Класс
 автор: час   (01.02.2007 в 10:12)   личное сообщение
   to: час   (29.01.2007 в 10:36)
CDO.DLL не зарегистрирована оказываться...
Можа теперя попрёт...
 автор: час   (29.01.2007 в 10:36)   личное сообщение
   to: Explorer   (29.01.2007 в 10:28)
Хорошо
Спасибо попробую
 автор: Explorer   (29.01.2007 в 10:28)   личное сообщение
   to: час   (29.01.2007 в 10:19)
>вощем - класс.
вощем нужно смотреть что за класс,
сообщение об ошибке может быть инициировано самим классом а не процедурой его вызова.
может вы не передаете какой-то обязательный параметр переменной класса, может еще что
закомментируйте все строки в классе или создайте пустой скласс с таким именем и безобидными вызовами в нем (типа мессидж боксов) и попробуйте запустить.
 автор: час   (29.01.2007 в 10:26)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (29.01.2007 в 10:23)
извиняюся, но он на домашнем компе...
а я в офисе на работе...
 автор: Bellerofont   (29.01.2007 в 10:23)   личное сообщение
>вощем - класс.
я так и думал, сказал же, что спросил на всякий случай :-)
Приведите код процедуры Class_Initialize вашего класса .
 автор: час   (29.01.2007 в 10:19)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (28.01.2007 в 13:00)
он лежит в модулях как класс
с соответсвующей "иконкой", пиктограммой
вощем - класс.
 автор: Bellerofont   (28.01.2007 в 13:00)   личное сообщение
   to: Йожык   (28.01.2007 в 12:29)
Я тоже об этом спросил (на всякий случай :-)), но при этом должна быть ошибка компиляции "A module is not a valid type" и место ошибки было бы уже раньше - на строке
Dim clMAPI As clsMAPIEmail
Вполне вероятно, что ошибка возникает в процедуре инициализации самого модуля clsMAPIEmail. Где его можно посмотреть?
 автор: Йожык   (28.01.2007 в 12:29)   личное сообщение
   to: час   (28.01.2007 в 10:41)
>в модулях лежит класс
Наиболее простой вопрос может быть наиболее верным.
Он лежит в модулях как модуль?
Или он лежит в модулях как класс?
 автор: Bellerofont   (28.01.2007 в 11:52)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (28.01.2007 в 11:45)
>Вы создаете экземпляр класса, предварительно не объявив его
>надо в самом начале модуля написать что-то типа:
>Private mc1First As Class1
Это совсем необязательно.
Если экземпляр класса нужен только в процедуре, то зачем определять его в разделе описаний модуля ?
Причина ошибки не в этом.
 автор: ДрЮня   (28.01.2007 в 11:45)   личное сообщение
 автор: Bellerofont   (28.01.2007 в 11:43)   личное сообщение
clsMAPIEmail находится в той же базе, что и TestMAPIEmail?
Является ли clsMAPIEmail модулем класса? Или это просто стандартный модуль?
Добавить модуль класса вы можете в VBE, используя меню Insert - Class Module
 автор: час   (28.01.2007 в 10:41)   личное сообщение
пытаюсь работать с почтой
в модулях лежит класс (clsMAPIEmail) для работы с почтой -(скачал)
при обработке процедуры...
Sub TestMAPIEmail()
    Set clMAPI = New clsMAPIEmail  - (object variable or With block variable not set)
With clMAPI
        .MAPILogon
        .MAPIAddMessage
может класс надо как-то зарегистрировать?
