тема: Формы, Access 2003
 автор: marina   (13.02.2007 в 12:54)   личное сообщение
Через форму ввожу данные в подчиненную фому, которая представлена ввиде таблицы.
Как открыть форму без отображения ранее введенных записей и каждую вновь введенную запись отражать в подчиненной форме?
 автор: Explorer   (13.02.2007 в 13:03)   личное сообщение
в общем случае DoCmd GoTo Record acNewRec
 автор: marina   (13.02.2007 в 13:12)   личное сообщение
В этом случае у меня отображаются ранее введенные записи.
 автор: Explorer   (13.02.2007 в 13:20)   личное сообщение
подозреваю, что вы неверно формулируете проблему и сейчас всех запутаете :)
т.е. вы вводите данные в родительской форме - страничной, и данные отображаются в подчиненной форме - табличной?
т.е. основную форму, построенную по тому же рекордсету что и подчиненная, но записей в основной не отображать (New Record mode)
т.е. в продчиненной форме не отобразать записи созданные до того момента как вы открыли основную... но отображать те записи, что вы ввели с тех пор...
дайте вашу структуру таблиц
________
ИМХО вы чего-то со схемой данных напортачили
 автор: marina   (13.02.2007 в 13:51)   личное сообщение
Схема простая, через форму1 завожу записи в таблицу 1, для того чтобы проконтролировать себя создана подчиненная форма2, в которой отражаются записи этой самой таблице. Но записей много, каждый день они добавляются. При открытии формы1 все записи таблицы1
отражаются в починенной форме2. Именно этого хотелось бы добиться:
-т.е. в продчиненной форме не отобразать записи созданные до того момента как вы открыли основную... но отображать те записи, что вы ввели с тех пор...
 автор: Gыwи   (13.02.2007 в 14:35)   личное сообщение
добавьте в таблицу, по которой строится подчиненная форма, поле формата дата\время - время ввода записи (последнего изменения) с дефолтным значением =now() и на открытие основной считывайте дату открытия в переменную, а на подчиненной ставьте фильтр по умолчания на это поле>= даты открытия из переменной;
можно не особо заворачиваться с фильтром - просто меняя его вручную ;)
 автор: marina   (13.02.2007 в 15:21)   личное сообщение
Поле Дата/время есть, есть переменная lastdate, не получается, что-то не так!
 автор: Gыwи   (13.02.2007 в 17:48)   личное сообщение
если вешаете в условие фильтра переменную - то и не получится.
надо вешать функцию, которая возвращает значение этой переменной
 автор: marina   (14.02.2007 в 09:25)   личное сообщение
Мне кажется так я и делаю, но не работает!
 автор: АлексейЕ   (13.02.2007 в 13:10)   личное сообщение
В подчиненной форме
AllowAdditions = true
DataEntry = true
не работает!
