тема: Передача формы из Access php скрипту
 автор: npth   (15.02.2007 в 12:21)   личное сообщение
Требуется передать файл из Access'a php скрипту , т.е. типа <form method="post" action="add.php">. Возможно ли такое и как сделать?
 автор: osmor   (15.02.2007 в 12:26)   личное сообщение
можно из скрипта PHP обратиться к файлу ACCESS и получить данные из таблиц
можно сформировать сроку для метода GET и вызвать ее из ACCESS
Можно вставить в форму контрол обозреватель страниц, в котором нарисовать форму (<form>)
 автор: npth   (15.02.2007 в 12:33)   личное сообщение
В том то и дело, что нужно из Access обратиться к PHP, а не наоборот.
GET не подходит, так как будут передаваться файлы
если делать форму, тогда пользователю придется выполнять много лишних действий: выбор файла, нажатие кнопки отправки, нужно чтобы все это происходило внутри программы.
 автор: osmor   (15.02.2007 в 12:50)   личное сообщение
напишите на DHTML + VBS программу которая запустится позулит данные из ACCESS и отправит PHP скрипту.
 автор: Explorer   (15.02.2007 в 13:27)   личное сообщение
позулит, позулит, позулит...
судорожно роясь в словарях и справочниках...
позулит позулит...
ага... вот...
чимоданы
чибоксары
никакого чибурашки нет
 автор: osmor   (15.02.2007 в 13:35)   личное сообщение
Ну "получит" конечно
Я тут в глубокой отладке...Нужно HTML файл с нерегулярной структурой разгрести посуммировать 200 разных изменяемых показателей и запихнуть все в ..... (не не угадал) в MYSQL
 автор: Explorer   (15.02.2007 в 14:06)   личное сообщение
копи-пэйстом в ТиЭксТи, чтобы убрать ЭйчТиЭмЭль теги
и парсить, парсить, парсить :)))
 автор: osmor   (15.02.2007 в 14:12)   личное сообщение
беда в том, что это нужно делать регулярно (раз в месяц 3 файла по 2 мега), силами девушки секретаря. параметры могут добавляться. нужно при обнаружении нового, предложить его добавить в базу, описав что-куда отностить по этому параметру...
в общем гемор.... но интересно
 автор: Explorer   (15.02.2007 в 14:19)   личное сообщение
да интресно...
а исходные файлы нельзя переточить? они откуда берутся?
 автор: osmor   (15.02.2007 в 23:19)   личное сообщение
переточить нельзя, это счета, их присылает одна очень крупная и известная фирма которая категорически не заинтересована в оптимизации наших затрат, по этому ни в каком XML или другом удобоваримом формате давать ничего не хочет - чтоб они были здоровы
 автор: npth   (15.02.2007 в 14:22)   личное сообщение
А силами Microsoft CDO for Exchange 2000 нельзя это сделать?
 автор: ДрЮня   (15.02.2007 в 15:56)   личное сообщение
может я не о том, но я для получения данных с сервера использую библиотеку MS XML v3.0 (v4.0)
примерно так
    Set xmlDoc = New DOMDocument30
    xmlDoc.async = False
    xmlDoc.validateOnParse = False
    sURL = lv.ListItems(bItem).ListSubItems(3)
    If Not xmlDoc.Load(sURL) Then
       MsgBox "Документ не загружается. Проверьте подключение к Интернету или ссылка не работает.", vbInformation, App.Title
       GoTo L_Exit
    End If
 автор: npth   (15.02.2007 в 16:08)   личное сообщение
нет не о том, речь идет об отправки данных на сервер.
 автор: osmor   (15.02.2007 в 23:26)   личное сообщение
А с какой стороны? CDO (если я правильно понимаю) это обертка для MAPI.
Я правда не очень в этом силен, но мне кадется метод POST подразумевает наличие <form> для которой в action прописан скрипт в который эта форма будет передана. т.е. HTML страница обязательна... хотя может я и ошибаюсь
 автор: npth   (16.02.2007 в 11:13)   личное сообщение
да, именно этим я и интересуюсь, передать данные, без HTML страницы, но в формате "<form>". Сейчас разбираюсь с WinHTTP, переменные строковые передать удалось, теперь дело за файлом.
