| Хочу чтобы курсор бегал вверх, вниз в ленточной форме (как это происходит в форме в виде таблицы) при нажатии одноименных кнопок клавиатуры. Как это зделать??? | |
Private Sub Form_Load()
Me.KeyPreview = True
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case KeyCode
Case vbKeyUp
Call MoveMe(True)
Case vbKeyDown
Call MoveMe(False)
Case Else
End Select
| Хитрый какой
А где call MoveMe? | |
Ща
ВОт она:
Sub MoveMe(varUp As Boolean)
On Error Resume Next
Me.RecordsetClone.Bookmark = Me.Bookmark
If varUp Then
Me.RecordsetClone.MovePrevious
Me.RecordsetClone.MoveNext
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
Но вообще лучше вот так:
On Error GoTo KeyDownERR
If KeyCode = 38 Then 'Нажата клавиша ВВЕРХ
DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
ElseIf KeyCode = 40 Then 'Нажата клавиша ВНИЗ
DoCmd.GoToRecord , , acNext
Exit Sub
KeyDownERR:
Err = 0
| Хочу чтобы курсор бегал вправо, влево в ленточной форме при нажатии одноименных кнопок клавиатуры. Как это зделать???
Но вправо только если курсор в конце теста поля,
а влево если курсор в начале теста поля (как это происходит в форме в виде таблицы)
| Не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть царицей морскою...
Ну дык тож писать нужно | |
| Что писать нужно это и ежу понятно.
Ворпрос в том можно ли это сделать так же просто как вверх и вниз. Если это не сложный код был бы признателен за конкретный пример | |
| легко:
смотрим на каком контроле стоим (его тип)
и ежели это текстбокс или комбобокс, то смотрим селстарт контрола
далее просто:
если селстарт = 1, то ежели нажата стрелка влево переводим на контрол слева
если селстарт = лен(контрол.валуе ор контрол.текст - от ситуации), то ежели нажата стрелка вправо переводим на контрол справа :)
если другой тип контрола, то просто переводим фокус
правда может быть трабла с определением какой контрол слева а какой справа, но это наверное решаемо
писать надо | |
| Да, кстати, совсем забыл... я же писал уже подобное
посмотрите здесь: http://am.rusimport.ru/msaccess/topic.aspx?ID=579
Там есть ответ на Ваш вопрос | |
| Смотреть в: NetAddress.rar ??? | |
| Yes!
Там осуществляется переход влево и вправо между четырмя контролами | |
