автор: diezvip (07.08.2006 в 00:00) |
| | При открытии базы Access уменя выполняется запрос к связанным sql-м таблицам. Проблема заключается в том, что при подключении необходим вход в сервер SQL с введением логина и пароля.
Вопрос: Как это можно побороть программно? Например написать какую-нибудь функцию которая сначала скажет SQL логин и пароль для нормального подключения, а уж затем я запущу запрос на выполнение. | |
автор: alecks_lp (07.08.2006 в 00:00) |
to: diezvip
| | | Re: SQL + Access Посмотрите в хелпах синтакс и параметры Open Method (ADO Connection)
Например:
Dim Cnn As ADODB.Connection
Set Cnn = New ADODB.Connection
Cnn.ConnectionString = "driver={SQL Server};server=MySqlServer;" & _
"user id=MyUserID;password=MyPassword;" | |
