тема: Помогите!!!!! Не отображается подтаблица.
 автор: Мария   (12.03.2007 в 16:04)   личное сообщение
Очень прошу мне ответить. Я задала подчиненной форме в качестве источника данных запрос, которому назначена подтаблица. При открытии запроса подтаблица видна. При открытии основной формы ее не видно . Access 2000. Спасибо.
 автор: osmor   (12.03.2007 в 16:08)   личное сообщение
нужно в форме создать подформу с подтаблицей
 автор: Мария   (12.03.2007 в 16:15)   личное сообщение
Спасибо, но я не совсем поняла, что имеется в виду. Я делаю так: вставляю в основную форму подчиненную и задаю ей в качестве источника данных таблицу или запрос с подтаблицей. На компьютерах, где установлен Office 2003 видны и записи таблицы и "плюсик", открывающий подтаблицу. Копирую ту же базу на компьютер с Office 2000 (формат файла Access 2000) - и "плюсика" не видно...
Сейчас еще заметила, если добавить какую-нибудь запись в таблицу после открытия формы, "плюсик" все-таки появляется. Если ничего не добавлять - нет.
 автор: osmor   (12.03.2007 в 16:40)   личное сообщение
возможно что эта фича работает по разному в разных версиях ACCESS, поскольку она появилась только в 2000... точнее сказать не могу
 автор: Мария   (12.03.2007 в 16:42)   личное сообщение
Спасибо за помощь.
 автор: KrukVN   (12.03.2007 в 16:47)   личное сообщение
слетают properties (SubdatasheetName, LinkChildFields, LinkMasterFields)! Их нужно программно создавать заново.
Слетели - создадим
Есть - покажем в работе :)
 автор: Мария   (13.03.2007 в 16:52)   личное сообщение
Спасибо! А как проверить, есть такое свойство или нет? Я как ни пробую, все возникают ошибки.
 автор: KrukVN   (13.03.2007 в 16:59)   личное сообщение
Ну так можно номер этой ошибки отловить и обработать
 автор: Мария   (13.03.2007 в 17:30)   личное сообщение
А как узнать номер ошибки? У меня никакое сообщение об ошибке не появляется, просто нет "плюсика" и все.
