тема: adp Access
 автор: MaximZ   (14.03.2007 в 11:42)   личное сообщение
41 Кб.
   to: MaximZ   (14.03.2007 в 05:29)
а вот вторая часть архива
49 Кб.
а вот два архива АДП
 автор: maximZ   (14.03.2007 в 11:30)   личное сообщение
33 Кб.
вот высылаю в архиве..обычный *.mdb файл...где можно увидеть 2 таблици и запрос...при открытии запроса он спросит ввести дату..вводим любую и получаем выборку по дате..с возможностью добавления новых записей...остальные два файла это с *.adp проекта..там нужно чтобы запрос работал так же как и в *.mdb..тоесть вводим дату и получаем выборку по дате..с возможностью добавления новых записей..но с добавлением записи какие то траблы..помогите кто может
 автор: MaximZ   (14.03.2007 в 09:35)   личное сообщение
причем что интересно..если я в запросе просто работаю с одной таблицей "Показания"..все работает прекрасно..а вот если в запрос добавляю таблицу Счетчики и оттуда поля Наименование и коэффициенты..начинает козлить
 автор: MaximZ   (14.03.2007 в 09:31)   личное сообщение
   to: osmor   (14.03.2007 в 08:48)
ну на счетчик вроде стоит все нормально..на мой взгляд
SELECT [ID счетчика], Наименование FROM Счетчики
 автор: osmor   (14.03.2007 в 08:48)   личное сообщение
мне кажется дело не в основой и полчиненной форме, а в источнике строк для списка "щетчиков"
 автор: MaximZ   (14.03.2007 в 05:29)   личное сообщение
29 Кб.
Добрый день..не судите строго...ни черта не пойму..перешел с *mdb на *. adp..
есть форма (главная) на ней только выбирается нужная дата...есть на главной форме подчиненная, которая построеная на запросе и в запросе дата ссылается на значение даты в главной форме..тоесть как было в мдб раньше..есть запрос и две формы подчиненная и главная..на главной форме выбираешь дату а в подчиненной отбирается данные согласно выбранной дате...в адп чето какие то ошибки глюки...
опишу подробно что у меня происходит..значит так же у меня две формы главная и подчиненная..в источнике записей сделал запрос с параметров..
SELECT Показания.Дата, Показания.Счетчик, Показания.[Показания 24 часа], Показания.[Показания 0 часов], Счетчики.Наименование, Счетчики.Коэффициент
FROM Показания INNER JOIN Счетчики ON Показания.Счетчик = Счетчики.[ID счетчика] WHERE (Показания.Дата = @forms!показатели!txtДатаОплаты)
когда пытаюсь занести новую запись ...выбрав соответствующий щетчик из списка щетчиков..начинает материться типа аксесу не удается найти объект..на рисунке показано..может я не слишком подробно объяснил.
