to: osmor
(22.03.2007 в 11:24)
| | получилось, огромное спасибо! | |
to: belvesta
(22.03.2007 в 10:57)
| | сделате два отчета "загруженные.." и "не загруженные..."
включите их как подотчеты в один в котором будет шапка и подвал
или сделайте один запрос в котором будут и загруженные и не загруженные ибудет поле по которому можно однозначно определить какой есть какой и сделайте в отчете группу по этому полю | |
to: osmor
(21.03.2007 в 14:06)
| | Дело в том, что мне нужно, чтобы в один отчет отбирались и те, которые загружены и те, которые не загружены. Примерно так:
Загруженные мастера:
1. Иванова
2. Петрова
Незагруженные мастера
1. Сидорова
2. Комарова | |
to: belvesta
(21.03.2007 в 13:15)
| | а что сделать? отобрать записи который нет в первом запросе? - постройте запрос "записи без подчиненных" этот запрос может быть источником строк для :
-Списка
-отчета
-формы | |
to: osmor
(21.03.2007 в 13:00)
| | А как тогда мне это лучше сделать? подскажите пожалуйста | |
to: belvesta
(21.03.2007 в 12:34)
| | поле не может ссылать на поле запроса запрос если этот запрос не является источником строк формы или отчета | |
to: osmor
(21.03.2007 в 11:29)
| | Спасибо, запрос работает нормально, но когда я вставила поле, ссылающееся на этот запрос, при просмотре отчета он у меня запрашивает как раз это поле. Правда, я вставила в примечание отчета, так как в основной области у меня загруженные мастера. | |
to: belvesta
(21.03.2007 в 10:56)
| | ту как вам сказать "почему"... синтаксис такой  | |
to: osmor
(21.03.2007 в 10:45)
| | А почему нельзя написать: Not Like [Загруженность мастеров].[SurnameNamePatronymicMaster] | |
to: belvesta
(21.03.2007 в 10:23)
| | постройте мастером запрос "записи без подчиненных" посмотрите как он устроен | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 19:50)
| | Здравствуйте. То, что я вчера спрашивала у меня получилось, но мне нужно еще отобрать и фамилии тех, кто не попал в этот список. Я сделала выборку по Date4. Все отбирает, но фамилии такие же какие в запросе о занятых мастерах. Как сделать чтобы фамилии загруженных мастеров (Запрос о загруженности) не совпадали с фамилиями незагруженных мастеров (Запрос4)? | |
to: osmor
(20.03.2007 в 17:16)
| | Теперь выходит, но не берется почему-то одна запись, которая удовлетворяет всем условиям... ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, если что я завтра спрошу!!! | |
to: osmor
| | я уже так пробовала, не выходит | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 17:05)
| | ладно попробуем так:
в конструкторе запроса в поле Дата4 в строке "условие отбора пишите"
остальные условия напишите как вам нужно, я так понял с ними проблем нет | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 17:03)
| | Извиняюсь, что-то я не так написала.
Вот как нужно по полям выбирать:
SNPM
Балл
Date1 <=Date()
Date2 >=Date()
Date4 - жалко, что нельзя писать Date4>Date() or =NULL | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 16:51)
| | Но в ИТОГЕ в отчете должно быть так:
№ п/п
Фамилия, имя отчество мастера (не должно быть повторений)
Балл сложности () | |
to: belvesta
| | В итоге в отчете должны быть столбцы:
№ п/п - считается автомастически
Фамилия, имя, отчество мастера - SNPM
Балл сложности выполенения работы - Балл
Вот как раз в этом первом запросе у меня поля:
SNPM
Балл
Date1 <=Date()
Date2 >=Date() or <Date()
Вот | |
to: osmor
(20.03.2007 в 16:38)
| | я еще плохо разбираюсь в SQL, поэтому я сделала в конструкторе и не знаю как написать текст запроса. Если можно подскажите как сделать. И я Вам пришлю текст. Мне потом нужно сформировать отчет по этим данным. Но если возможно, подскажите как сделать в конструкторе, потому что я буду расширять выборку и потом не разбирусь как дальше делать. | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 16:35)
| | не надо ЭТО в поле запроса, это и есть запрос
дайте ваш текст запрос | |
to: osmor
(20.03.2007 в 16:30)
| | "Выражение содержит ошибочный подчиненный запрос .@
Проверьте синтаксис и заключите подчиненный запрос в скобки"
ПОЧЕМУ?
Я вставила в Поле этого запроса. | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 15:45)
| | select * from Таблица where (date4 <date()) or (date4 is null) | |
to: osmor
(20.03.2007 в 15:17)
| | Так вот, Date4<Date() отбирается, а вот Date4=пусто как я только не пробовала писать, ничего не выходит! То ошибки выдает, то просто не выводит эти записи. | |
to: osmor
| | у меня есть таблица с:
ФИО мастера (SNPMaster), Датой принятия заказа (Date1), Датой готовности изделия плановой (Date2) и Датой готовности изделия фактической (Date4) и Баллами сложности выполнения работы (Балл)
Мне нужно сделать отчет загруженности мастера на текущую дату. Часть я сделала, но там отбираются только те мастера и сумма баллов, которые попадают в промежуток Date1<Date()<Date2
Но этого недостаточно, так как туда не попадают мастера, которые не уложились в план и Дата готовности фатическая не заполнена. Ее нельзя заполнять пока мастер фатически не выполнит заказ.
Для этого я сделала запрос, где есть все эти поля (кроме Date1), но поле Date2<Dat(), теперь мне нужно еще, чтобы Date4<Date() или Date4=пусто! | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 14:53)
| | как мне теперь в запросе написать, чтобы выбрать это пустое поле
Я так понял Вы хотите отобрать записи в которых это поле пустое...
или Вы хотите что-то другое сделать? | |
to: osmor
(20.03.2007 в 14:47)
| | я пишу в конструкторе запроса в поле. | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 13:27)
| | так не понял, а где Вы это пишите? | |
to: osmor
(20.03.2007 в 12:18)
| | теперь пищет "неопределенная функция where в выражении" | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 12:13)
| | а так?
where ([поле] Is Nul) | |
to: osmor
(20.03.2007 в 11:57)
| | "Введенное выражение содержит ошибочные операторы"
говорит про "," "!" или скобки | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 11:42)
| | ....where isnull([поле]) | |
to: osmor
(20.03.2007 в 09:45)
| | Скажите теперь пожалуйста, как мне теперь в запросе написать, чтобы выбрать это пустое поле. Is Null не выходит, Is " " тоже, = " " аналогично. | |
to: belvesta
(20.03.2007 в 09:41)
| | удалено | |
to: belvesta
| | Спасибо за подсказку, я поставила "Да" в CheckBox и все заработало | |
to: rokin
(20.03.2007 в 08:41)
| | CheckBox итоит "Нет" | |
to: osmor
(20.03.2007 в 08:24)
| | я тоже так думаю | |
to: belvesta
(19.03.2007 в 17:18)
| | Перечитал раз 10... что-то никак не связывается.. никак не пойму что именно..
смущает меня CheckBox property ...
а скажите у Вас никаких флажков (CheckBox ) в этой форме к значению этого поля не привязано?
На уровне подозрения - у Вас в форме CheckBox, для которого свойтство TripleState установлено в False, и при этом Вы ему пытаетесь просвоить NULL.... | |
to: belvesta
| | представление в функции nz не является, конечно, обязательным, но лучше его использовать, затем эта функция и есть, т.е. если поле не может принимать значение null по каким-то причинам, то используют именно эту фукнкцию me.поле=nz([данные],0) (в запросе разделитель ";" ) | |
to: belvesta
| | Date1 это название поля, правильно? Ты присваиваешь другому полю , например Поле, значение поля Date1 =nz([Date1]), поэтому несохраняется в таблице. Нужно например на событие После обновления (или другое событие) поля Date1 написать
Ме.Поле = Ме.Date1. Вот таким макаром сохранится в таблице. | |
to: belvesta
| | возможно, это поле в таблице не может иметь пустого значения. посмотрите таблицу в конструкторе и убедитесь, что данному поле разрешено иметь пустое значение | |
| | При переходе на следующую запись ошибка:
Can’t set Value to NULL when CheckBox property = FALSE
Я вставила в поле формы формулу =nz([Date1]), так как если этого не сделать, то постоянно выходит эта ошибка.
Но это поле в таблице называется Date1 из-за чего данные из формы не попадают в таблицу.
Что делать?
Такое ощущение как будто форма не видит ту таблицу, в которую должны попадать данные. | |
