тема: Как написать формулу или создать запрос, который бы вписывал в поле формы число?
 автор: belvesta   (22.03.2007 в 13:28)   личное сообщение
Мне нужно, чтобы в форме карточки клиента поле скидка считалось само. То есть по умолчанию оно "0", но чтобы еще запрашивал из таблицы1, на какую сумму уже закупил клиент за весь период по сегодняшний день. У меня есть запрос, где выводится список клиентов без повторений, в котором есть еще и накопленная сумма. Может как-то с ним связать?
 автор: osmor   (22.03.2007 в 13:56)   личное сообщение
Help по Dlookup
=nz(dlookup("[Сумма]";"[ИмяЗапроса]";"[КодКлиента]=" & [КодКлиента];0)
 автор: belvesta   (22.03.2007 в 14:10)   личное сообщение
но дело в том, что мне нужно, чтобы было так:
если эта сумма из запроса <=1000 то поле=0
если эта сумма из запроса >1000 и <=5000 то поле=5
если эта сумма из запроса >5000 то поле=10
 автор: osmor   (22.03.2007 в 14:24)   личное сообщение
анализируйте полученое Dlookup число и ставьте в поле сколько нужно
 автор: KrukVN   (22.03.2007 в 15:06)   личное сообщение
точно :)
    MySum = nz(dlookup("[Сумма]", "[ИмяЗапроса]", "[КодКлиента]=" & [КодКлиента]), -1)
    Select Case MySum
        Case Is <= 1000: txt_Sum = 0
        Case 1000 To 5000: txt_Sum = 5
        Case Is > 5000: txt_Sum = 10
    End Select
 автор: belvesta   (22.03.2007 в 15:50)   личное сообщение
Куда мне это писать? В модуль, а потом в поле сдулать ссылку на этот модуль?
 автор: KrukVN   (22.03.2007 в 17:03)   личное сообщение
в модуль попробуйте, на загрузку формы
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:14)   личное сообщение
А ковычки обязательны и запятая? там случайно не точки ставятся?
 автор: KrukVN   (23.03.2007 в 16:20)   личное сообщение
кавычки, запятая, точка... где там? Вы что-то рисуете?
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:26)   личное сообщение
Ошибка выходит:
Compile error:
Expected: expression
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:27)   личное сообщение
из-за этой строки ошибка:
MySum = Nz(DLookup("[Itog3]", "[Отчет Мониторинг]", "[SurnameNamePatronymicClient]=" & [SurnameNamePatronymicClient]), -1)
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:29)   личное сообщение
извиняюсь, такая ошибка:
Invalid outside procedure на Itog
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:32)   личное сообщение
Я в том, что Вы мне написали, исправила кроме выше упомянутой строки еще и txt_Sum на имя своего поля форме. Так?
 автор: KrukVN   (23.03.2007 в 16:34)   личное сообщение
Так
А Вам не трудно сюда пример выложить?
Вам так быстрее ответят
 автор: osmor   (23.03.2007 в 16:34)   личное сообщение
если SurnameNamePatronymicClient - тектовое то
MySum = Nz(DLookup("[Itog3]", "[Отчет Мониторинг]", "[SurnameNamePatronymicClient]='" & [SurnameNamePatronymicClient] & "'"), -1)
 автор: KrukVN   (23.03.2007 в 16:37)   личное сообщение
оо, точно :)
на SurnameNamePatronymicClient не обратил внимания
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:45)   личное сообщение
даже когда я это исправила, все-равно ругается Itog также.
Вот моя база. Посмотрите пожалуйста.
Тут на сайте максимальный размер отправляемых файлов какой? у меня она не крепится
 автор: osmor   (23.03.2007 в 16:47)   личное сообщение
максимум 50 кг.
Когда нибуть поправлю форму отправки... ну Slil.ru закиньте
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 17:01)   личное сообщение
Вот мой файл! Ужас просто с этими архивами!!!!
На других сайтах максимальный размер 100Кб!
 автор: osmor   (23.03.2007 в 17:24)   личное сообщение
Про другие сайты не знаю... считаю 50 вполне достаточно, а место под сайт не резиновое
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 16:55)   личное сообщение
Файл здесь
http://slil.ru/24125842
 автор: osmor   (23.03.2007 в 17:31)   личное сообщение
Вопрос: в какое поле должна выводиться сумма?
    Select Case MySum
    End Select
Это все должно быть внути функции или процедуры, а не просто модуле
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 17:39)   личное сообщение
должно вывыодиться в поле формы "Данные о клиентах" - поле "Размер скидки, %"
 автор: osmor   (23.03.2007 в 17:58)   личное сообщение
http://slil.ru/24126091
только я не стал обновлять ваше поле "Размер скидки, %" т.к. оно привязано к полю таблицы и это изменит данные в таблице, (не думаю что это правильно)
я создал свое поле discount и данные вывел в него
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 18:00)   личное сообщение
а что разве эти данные не могут заноситься в эту таблицу?
 автор: osmor   (23.03.2007 в 18:07)   личное сообщение
почему не могут, могут...
только на мой взгляд вычислять их надо не в момент просмотра информации о клиенте, а... ну хотя бы в момент заключения договора.
иначе получится так, если Вы открыли информацию о клиенте - данные в таблице обновились (а если пользователь нажмет "Esc", то могут и не обновиться) А если Вы не открыли форму просмотра информации для этого клиента, то данные о скидке не обновятся.
Хотя я предпочитаю НЕ хранить в таблицах данные которые могу посчитать в любой момент и которые могут меняться с течением времени. А рассчитаывать их непосредственно в момент когда эти данные понадобились (как ваша скидка).
Иначе всегда существует вероятность, что данные будут не актуальны...
И оступаю от этого правила только тогда когда расчет слишком долгий или есть веские причины эти расчитанные данные сохранить.
А в вашем случае я бы скидку сохранил бы в договоре... или что там у вас с клиентом заключается
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 18:07)   личное сообщение
скачанный файл не открывается
Either multipart or corrupt ZIP archive
 автор: osmor   (23.03.2007 в 18:11)   личное сообщение
А так?
http://slil.ru/24126162
RAR размером 142кг
 автор: belvesta   (23.03.2007 в 18:18)   личное сообщение
Тут нет договоров - заключением сделки является квитанция, которая выходит из тех данных.
Сначала приходит клиент и я открываю "Данные о клиенте", чтобы проверить есть ли такой клиент в базе. Если есть, то можно сделать макрос на просмотр или изменение этой формы и данные будут обновляться. Или если его нет, то мы все-равно открываем эту форму и заносим новые данные и тогда там все-равно будет стоять "0", так как эта прога (Ваша) не нашла Itog3 в таблице.
 автор: osmor   (23.03.2007 в 18:26)   личное сообщение
Ок. Вам виднее.
 автор: belvesta   (24.03.2007 в 22:17)   личное сообщение
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ! А как Вы так размер уменьшили? сжатие какое-нибудь сделали?
 автор: osmor   (26.03.2007 в 09:14)   личное сообщение
Сервис - служебные программы - Сжать и восстановить
