тема: Как удалить пустые поля в таблице? Access2000
 автор: Explorer   (24.03.2007 в 12:25)   личное сообщение
   to: IBL_HiPrg   (24.03.2007 в 09:29)
можно обойтись без подчиненной формы и использовать листвью
 автор: IBL_HiPrg   (24.03.2007 в 09:29)   личное сообщение
   to: Explorer   (23.03.2007 в 18:30)
Ну конечно перекрестный запрос, но ... он не обновляемый и в подчиненной форме его в лоб применить нельзя так как число столбцов( т.е. набор хим элементов от пробы к пробе различен) переменно. Проблема опять в том как в подчиненной форме использовать перекрестный запрос??? Может быть SQL строку подчиненного запроса динамически формировать ???
Отсюда и возник вопрос по удалению ненужных( т.е. пустых полей) в таблице куда заносятся результаты проб.
База формируется по результатам анализа проб на содержание хим элементов.Проба может содержать , а может не содержать конкретный хим элемент.Таблица в которую вводятся результаты имеет поля : Номер точки, номер пробы, элемент, значение.
В одном номере точки может быть несколько проб, а в пробе может быть разный набор хим элементов.В основной форме выводятся характеристики точки и др информация ,а в подчиненной , связанной по полю номер точки должна выводится информация по пробам, относящимся к этой точке,элементам, найденным в этой пробе, и их значениям, причем элементы должны быть представлены колонками,т.е. служить наименованиями полей
 автор: Explorer   (23.03.2007 в 18:30)   личное сообщение
   to: IBL_HiPrg   (23.03.2007 в 16:45)
>в качестве столбцов полей служит таблица Менделеева. Так вот
так вот, уж не знаю, как у вас там в качестве столбцов служит таблица Менделеева, но в самой таблице Менделеева в качестве столбцов служат группы элементов...
и если в таблице нет
Хлора
, то там вполне может быть
Марганец
или
Бром
или
Фтор
или уж на крайний случай
Технеций
http://www.chemport.ru/pertable/
которые также входят в седьмую группу...
в вашем случае помог бы обычный перекресный запрос TRANSFORM STATEMENT
если выборка не содержит элементов определенной группы, то колонка этой группы не отображается в результатах запроса
 автор: osmor   (23.03.2007 в 17:35)   личное сообщение
Ну я конечно никогда не делал подобных задач, но мне кажется нужно по строкам вносить данные, т.е. каждый элемент это новая строка. Тогда столбцы не нужно будет удалять...
 автор: osmor   (23.03.2007 в 17:33)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (23.03.2007 в 17:26)
Ну это уже перебор
 автор: KrukVN   (23.03.2007 в 17:30)   личное сообщение
Опаньки как бывает:
сначала таблица Менделеева приснилась Пушкину, просто он её нихр-на не понял
Ну тогда ответ osmor - там, выше
или ColumnHidden = True
 автор: ДрЮня   (23.03.2007 в 17:26)   личное сообщение
   to: osmor   (23.03.2007 в 16:35)
нет таблицы - проблем ещё меньше
 автор: IBL_HiPrg   (23.03.2007 в 16:45)   личное сообщение
   to: KrukVN   (23.03.2007 в 15:58)
Нет, именно поля!! С тем чтобы сократить число столбцов выводимых на экран! В таблицу заносится результат анализа а в качестве столбцов полей служит таблица Менделеева. Так вот если нет допустим хлора в анализе то и поле хлора нужно убрать !!
 автор: osmor   (23.03.2007 в 16:35)   личное сообщение
   to: Explorer   (23.03.2007 в 16:11)
нет поля - нет проблемы
 автор: Explorer   (23.03.2007 в 16:11)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (23.03.2007 в 10:20)
аналогично - первый вопрос который возник в голове по прочтении ответа от Осмора :)))
 автор: KrukVN   (23.03.2007 в 15:58)   личное сообщение
ДрЮня Вы правильно сомневались
IBL_HiPrg надеюсь Вы погрохали еще не все поля в таблицах (DROP COLUMN)
Вам нужно удалять не поля, а записи (и это две большие разницы)
DELETE FROM tab_Name WHERE...
 автор: IBL_HiPrg   (23.03.2007 в 15:42)   личное сообщение
Структура таблицы определена заранее, но в процессе заполнения программно некоторые поля могут остаться пустыми и при выводе в виде табличной формы понапрасну заполнять экран. Поэтому до вывода в форме желательно проанализировать таблицу на пустые поля и их удалить из структуры рабочей (вспомогательной таблицы, которую уже выводить в ленточной форме
 автор: ДрЮня   (23.03.2007 в 10:20)   личное сообщение
   to: osmor   (23.03.2007 в 10:05)
надеюсь вопрошающий понимает разницу между "ПОЛЕ таблицы" и "ЗАПИСЬ в таблице"
 автор: osmor   (23.03.2007 в 10:05)   личное сообщение
   to: IBL_HiPrg   (23.03.2007 в 09:44)
ALTER TABLE ... DROP COLUMN
 автор: IBL_HiPrg   (23.03.2007 в 09:44)   личное сообщение
Как программно удалить пустые поля в таблице???
