тема: запрос на выборку в диапазоне дат
 автор: venx   (26.03.2007 в 11:00)   личное сообщение
У меня в базе сотрудники имеют дату рождения в формате 00.00.1900 как мне создать выборку в диапазоне например с 01.01.1955 по 01.01.1972
 автор: ГлазастыйМышь   (26.03.2007 в 11:12)   личное сообщение
В запросе условие
[Поле с датой рождения] between #01.01.1955# and #01.01.1972#
 автор: venx   (26.03.2007 в 13:41)   личное сообщение
а произвольно с возможностью задания диапазона в поле
 автор: Егор   (26.03.2007 в 13:48)   личное сообщение
Кстати возник тот же вопрос.
Я думаю нужно сначала выбрать по годам, потом по месяцам, а потом по дням.
Делается запрос в запросе, но у меня не получается.
Помогите нам!
 автор: Кукамака   (26.03.2007 в 13:57)   личное сообщение
А почему бы и нет
"(TabStep1.Дата>=CDate('" & Me.ДатаМин & "')) And (TabStep1.Дата<=CDate('" & Me.ДатаМах & "'))"
и т.п.
 автор: venx   (26.03.2007 в 14:13)   личное сообщение
не работает - пишет что слишком сложное для расчета
 автор: osmor   (26.03.2007 в 14:20)   личное сообщение
А Вы заменили имена полей и форм на свои ?
 автор: venx   (26.03.2007 в 14:41)   личное сообщение
да все уже пытался поменять (может чего не догоняю)
 автор: osmor   (26.03.2007 в 14:52)   личное сообщение
Что значит все?
В том примере данные для фильтра берутся из полей текущей ОТКРЫТОЙ формы. У вас есть форма с датами? она открыта?
 автор: venx   (26.03.2007 в 14:59)   личное сообщение
не совсем форма с датами, у меня таблица с сотрудниками и полем дата рождения (AGE) а мне нужно запрос с возможностью в произвольной форме отбирать сотрудников в разрезе дат рождения
 автор: osmor   (26.03.2007 в 15:13)   личное сообщение
если хотите без формы, то
в запросе в условии пишите
.... Where [AGE] between [ДатаС] and [ДатаПО]
или можно создать форму, в ней два поля с датами, и по кнопке из формы отурывать запрос, тогда в запросе нужно указать поля формы см. ответ выше
 автор: venx   (26.03.2007 в 15:24)   личное сообщение
Благодарю все понял
