| Select Case Me.АorХ
Case "Ателье"
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-А", acViewPreview
Case "Химчистка"
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-Х", acViewPreview
Case "Null"
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-АиХ", acViewPreview
End Select | |
| не работает все или только Case "Null" ?
любая операция с Null вернет NULL
т.е.
вернет False (ложь)
вернет True (Истина)
Null = ""
и
Null+1
и
Null*10
и
"слово" + Null + "не воробей"
вернет Null
и только
"слово" & Null & "не воробей"
вернет "словоне воробей" | |
| ничего не работает.
В итоге мне нужно, чтобы при выборе (Ателье или химчистка) или не выборе ничего появлялся отчет либо 1, либо 2, либо 3.
Но ничего не работает. | |
| может это из-за того, что я в свйствах "Данные" оставила пустое поле? | |
| А что возвращает Trim(Me.АorХ)? | |
| Me.АorХ.Text или Me.АorХ.Value
скорей всего как правильно догадалась Кукамака Me.АorХ. ничего не возвращает. Если это поле со списком, проверьте, какой столбец поставлен в подстановку.
Например в списке два столбца: id, Значение. У вас стоят в ширине столбцов 0;1. Отображается значение. Вы обращаетесь через Select к списку по значению, а ведь на самом деле там число (ключевик id). Вообщем вариантов много. Конструкция Select правильна, значит косяк в другом. | |
| Посмотри Борей форма Отчёты о продажах. | |
| Теперь заработало, только не все. Если я ничего не выбираю, то не открывается общий отчет.
А вообще скажите такой не просвещенной, как можно попроще сделать.
Я хочу в отчетности выходила форма, где нужно выбрать несколько параметров формирования отчета. Неужели мне на каждый параметр нужно свой запрос делать? Или все в одном можно?
Например, мне нужна выборка:
Ателье или химчистка (или и то и другое):
ФИО клиента (или все клиенты)
№ квитанции
Сформировать за период (или с самого начала на текущую дату) | |
| Можно и так и этак... для выбора по нескольким пораметрам можно сделать запрос с динамически формируемой строкой Where
Либо открывать отчеты, используя третий параметр | |
| можете привести пример этой динамической строки? | |
| да, и почему у меня все-таки не открывается отчет, если я ничего не выбираю из списка? | |
| думаю что Null не работает... попробуйте добавить в список "Все" и обрабатывайте его | |
| По поводу динамического отбора... я это делаю так:
Dim srtSQL As String
Dim strRS As String
Dim strRS1 As String
Dim strRS2 As String
Dim strTD As String 'Тип документа
Dim strIS As String ' Исполнитель
Dim strDR As String ' Дата регистрации
Dim strSR As String ' Срок исполнения
Dim strVD As String ' Дата входящего документа
Dim strOT As String 'Отправитель
Dim strSOD As String 'Содержание
Dim strGOD As String ' Год
Dim strDIS As String ' Доп исполнитель
Dim strDost As String
If IsNull(Me.ТипДокум) Or Me.ТипДокум = "" Then
strTD = ""
Else: Poisk1 = Me.ТипДокум
strTD = " AND ((Типдок.ТипДок) Like '*" & psk1() & "*')"
If IsNull(Me.Исполн) Or Me.Исполн = "" Then
strIS = ""
Else: Poisk2 = Me.Исполн
strIS = " AND ((Отдел.Отдел) Like '*" & psk2() & "*')"
If Not IsNull(Me.Дата1) And Not IsNull(Me.Дата2) Then
Poisk3 = Me.Дата1
Poisk4 = Me.Дата2
strDR = "((Вх.[Дата регистрации]) Between psk3() And psk4())"
strSR = "((Вх.[Срок исполнения]) Between psk3() And psk4())"
strVD = "((Вх.Дата) Between psk3() And psk4())"
ElseIf IsNull(Me.Дата1) And Not IsNull(Me.Дата2) Then
Poisk4 = Me.Дата2
strDR = "((Вх.[Дата регистрации])= psk4())"
strSR = "((Вх.[Срок исполнения])= psk4())"
strVD = "((Вх.Дата)= psk4())"
ElseIf Not (IsNull(Me.Дата1) And IsNull(Me.Дата2)) Then
Poisk3 = Me.Дата1
strDR = "((Вх.[Дата регистрации])= psk3())"
strSR = "((Вх.[Срок исполнения])= psk3())"
strVD = "((Вх.Дата)= psk3())"
ElseIf IsNull(Me.Дата1) And IsNull(Me.Дата2) Then
strDR = "1=1"
strSR = "1=1"
strVD = "1=1"
If IsNull(Me.Отпр) Or Me.Отпр = "" Then
strOT = ""
Else: Poisk5 = Me.Отпр
strOT = " AND ((Адресат.Адресат) Like '*" & psk5() & "*')"
If IsNull(Me.Содерж) Or Me.Содерж = "" Then
strSOD = ""
Else: Poisk6 = Me.Содерж
strSOD = " AND ((Вх.Содержание) Like '*" & psk6() & "*')"
If IsNull(Me.Год) Or Me.Год = "" Then
strGOD = ""
Else: Poisk7 = Me.Год
strGOD = " AND ((Format(Вх.[Дата регистрации],""yyyy"")) Like '*" & psk7() & "*')"
If IsNull(Me.ДопИсп1) Or Me.ДопИсп1 = "" Then
strDIS = ""
Else: Poisk8 = Me.ДопИсп1
strDIS = " AND ((Вх.ДопИсп) Like '*" & psk8() & "*')"
If (Me.Dost = True) Then
strDost = " And ((Вх.Доступ)=No)"
Else: strDost = ""
strRS = "SELECT Вх.ID, IIf(IsNull([НомДоп]) Or [НомДоп]="""",[Входящий номер],[Входящий номер] & ""/"" & [НомДоп]) As Ном, Вх.[Дата регистрации], Вх.[Исходящий номер], Вх.Дата, Типдок.ТипДок, Адресат.Адресат, Вх.Содержание, Отдел.Отдел, Вх.ДопИсп, Вх.Ссылка, Вх.[Срок исполнения], Format([Вх.Исполено],""Yes/No"") AS Исполено, Вх.Доступ" _
& " FROM Типдок INNER JOIN (Отдел RIGHT JOIN (Адресат INNER JOIN Вх ON Адресат.№ПП=Вх.Отправитель) ON Отдел.№ПП=Вх.Исполнитель) ON Типдок.№ПП=Вх.[Тип корреспонденции] " _
& " WHERE (" & strDR & strTD & strIS & strOT & strSOD & strGOD & strDIS & strDost _
& ") OR (" & strSR & strTD & strIS & strOT & strSOD & strGOD & strDIS & strDost _
& ") OR (" & strVD & strTD & strIS & strOT & strSOD & strGOD & strDIS & strDost & ");"
| Как сделать в конструкторе? Не знаю как сделать выборку по датам.
То есть я сделала в форме2 поля дат, откуда нужно выбрать период. Много что перепробовала, но не выходит. Как нужно сделать? Мне нужно чтобы в итоге вышел отчет. И как сделать, если мы ничего не выбираем. У меня это так и не получилось | |
| скачайте это http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=581
Там среди прочего есть большая форма с тучей параметров для вывода большого числа отчетов | |
| отбой! я сделал вот так:
Private Sub Сформировать_Click()
Dim s as String
Select Case Me.AorX
Case "Ателье"
s = "А"
Case "Химчистка"
s = "Х"
Case ELSE
s = "АиХ"
End Select
DoCmd.OpenReport "Мониторинг-" & s, acViewPreview
Но все-равно мне очень нужно тут и диапазон дат вводить и выводить в отчете. Я не знаю как это сделать. | |
| Там, кстати, нет такого о чем я говорила.
Перед глазами пользователя сначала должна выходить форма, где необходимо выбрать из списка поле, а также выбрать период формирования. И исходя из этих данных нужно формировать отчет, наверное при нажатии на кнопку "сформировать". Да, кстати, у меня так и не работает кнопка если выбираем "пусто" | |
