тема: Запрос на добавление
 автор: osmor   (29.03.2007 в 12:33)   личное сообщение
   to: nurgul   (29.03.2007 в 12:04)
уникальный индекс может быть установлен для принимающей таблицы, но отсутствовать в исходной. В этом случае исходная таблица может содерщать поля с повторяющимися значениями, а целевая таблица принять их не может
 автор: nurgul   (29.03.2007 в 12:04)   личное сообщение
   to: osmor   (29.03.2007 в 09:41)
А как может нарушаться этот уникальный индекс, если в таблице в которую я хочу записать пока нет данных вообще, и условий тоже
 автор: osmor   (29.03.2007 в 09:41)   личное сообщение
   to: nurgul   (29.03.2007 в 09:34)
вполне возможно что есть уникальный индекс, или нарушается условние на значение поля
 автор: nurgul   (29.03.2007 в 09:34)   личное сообщение
Я создала запрос на добавление, а при запуске этого запроса выходит ошибка "нарушение уникальности ключа". Конкретнее: я хочу добавить записи из таблицы temp_main в таблицу tbl_tax. Ни в той ни в этой таблицах нет ключа.
